Текущее время: 20 июн 2024, 15:55
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2020, 00:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=80309_1554567643.jpg) |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 10.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 306 Откуда: Санкт-Петербург
LO-master писал(а): жду переходника Поставьте второй и из-под винды шейте. Заодно косвенно определите исправность GPU.
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2020, 13:17 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 12:41 Наличности на руках: 86.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 81 Откуда: Екатеринбург
BrasilBackЯ уже писал выше: LO-master писал(а): из винды биос не считывает и не шьется
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2020, 16:01 |
LO-master писал(а): биос не считывает и не шьется Вероятнее всего GPU под замену.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2020, 21:09 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
LO-master писал(а): madking в диспетчере "Код 43". Определяется только как вторая карта. тогда мой совет вам ищите, как прошить видеокарту под windows 10, информации навалом так как если видит карту то должна прошить, но для этого надо вписывать команды, видимо вы неправильно делаете. если у вас CH341A программатор, то 1,8В переходник не будет работать, 3 штуки заказывал, все 3 ничего не делают, но зато чип на них накаливается до 70°С .
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2020, 22:20 |
madking писал(а): если видит карту то должна прошить Вовсе не должна. При частично неисправном чипе бывает именно такое поведение, как у ТС.
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2020, 16:38 |
Пришел переходник на 1.8v на программатор. Проверил в начале флешку, которая стояла до этого (w25q40ewnig). Шьется, стирается, читается. На видяхе флеху, которая запаяна после последнего мастера (is25wq040), не выпаивал, прищепкой проверил. Тоже читается, стирается, записывается.
Заливал пару разных прошивок, результата нет.
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 02:42 |
Может кто поделиться замерами в обвязке флешки биоса? ![Изображение](https://i.ibb.co/KGrBpLZ/Asus-1080ti-flash-smd-1.jpg) У меня получились такие показатели (красный щуп на землю, черным измеряем): ![Изображение](https://i.ibb.co/KsfLMmF/Asus-1080ti-flash-smd-2.jpg) Если не трудно, замерьте кто нибудь показатели резисторов не выпаивая. Интересует резистор на пятой ноге, на первой и второй.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 03:55 |
Вложение: Asus-1080ti.jpg ---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ---------- Вложение: Asus1080ti.jpg
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 14:33 |
madkingспасибо за замеры с фото! У меня явно что то не то с резистором на пятой ноге Флешки. 165kOm это перебор, на мой взгляд. UPD:рискнул, кинул времянку (регулируемый резистор) поверх резистора пятой ноги флехи, видяха нормально определилась, дала картинку и корректно отображается в gpu-z. Теперь, собственно, вопрос: какой номинал оригинального резистора? Схемы нет (есть только от 1080, там 33 Om) (времянка глючная, там сопротивление скачет, поэтому замерить нормально нет возможности)
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2020, 19:23 |
LO-master писал(а): какой номинал оригинального резистора? я же на картинке 2-ой написал, там 100 Ом резистор стоит ну или подождите пока подтвердят те у которых есть рабочая карта.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2020, 03:56 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 17.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
LO-master писал(а): номинал На нескольких картах 10хх серии, с 5-го вывода(DIO) флешки через резистор 33 Ом, контакт идёт напрямую в GPU. Надо было сразу проверить обмен данными флешки с гпу и всё закончилось бы уже давно... Наверное)
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2020, 19:42 |
LO-master писал(а): оба резистора с 5-ой и 6-ой ноги Обычно в этих цепях резисторы одинакового номинала. ставьте 100 Ом, т.к. у Вас, судя по замерам, именно по 100 и стоят. madking всё правильно написал. Даже если и 33 поставите, карту это не спалит)
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e) [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2020, 11:24 |
Резистор заменен, карта работает. Проблема решена!
Поставили резистор с донора MSI Gaming X 1080ti. К слову сказать, там тоже на 5-ой и 6-ой ноге резисторы на 100 Ом стоят.
--------------------------------------- Резюмирую: если карта не дает изображение (даже нет инициализации монитором) и определяется только как вторая с ошибкой "код 43", при этом gpu-z показывает "device id" последние 8 цифр нулями, "subvender" и версию биоса не показывает, Матс сыпет огромное количество ошибок по чтению на всех банках примерно одинаково, то проверяем флешку и ее обвязку. А в частности 2-ую, 5-ую и 6-ую ногу.
2-ая уходит сразу в gpu. Поэтому если на ней нет ничего (никаких сигналов), то gpu, скорее всего, труп. 5-ая и 6-ая ноги идут в gpu через резисторы. Проверяем их.
