Текущее время: 26 июн 2024, 21:26
 Заголовок сообщения: Samsung UE40D6100S
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 13:44
Код модели UE40D6100SWXRU. Не стартует, светодиод моргает два раза. Напруги в блоке питания присутствуют, дутых емкостей и холодных паек не видно. Помогите пожалуйста мануалом или схемкой. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40D6100S
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 22:12
Ну вот схемкой тебе никто не поможет, потому как нет ее в мануале. Ремонт только на уровне блоков. Ну а по теме - попробуй выдернуть разъем питания из майна и включить - проверишь подсветку - должна включиться. Если есть подсветка, то следующий шаг - питание на место и выдернуть из майна LVDS и включить. Посмотреть что меняется. Если включится - смотреть T-CON, хотя опять же возможны варианты. Если убили при попытке перепрошить на "продвинутую" прошивку - майн в утиль
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 22:42
Главный модератор
Главный модератор
ну почему- в утиль, можно снять м/с и прошить на программаторе..
А сюдя по модели, телек должен быть гарантийный еще..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 13:43
Хозяин купил через интернет, гарантийку не дали. На продвинутого пользователя хозяин не похож, вряд ли его шили. А за советы спасибо, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 16:40
У Самсунга самодиагностики нет. Следовательно при запуске срабатывает защита. после 2-х неудачных запусков, он засыпает. Проц и память в порядке. ищи что много хавает энергии(по очереди)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
