Текущее время: 22 ноя 2024, 04:27
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 16:46
Все в норме, а сигнала регулировки яркости нет. На внешку пробовали? Видел, что шили биос. Программатором?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 16:52
IOD писал(а):
Программатором?
Нет, с официального сайта скачал последний, и под виндой с фонариком запустил, он перезагрузился и прошился, сидел с фонариком смотрел.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 16:56
Это не прошивка биос, это обновление биос, при котором весь биос не перепрошивается. Нужно шить полный дамп биос программатором.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 18:28
Прошил дампом с этого сайта новую флешку, поставил, подсветки нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 19:43
Походу биос непричем, залейте обратно родной.
once83 писал(а):
Может дело в диоде D5202 или в микросхеме RN5201?
Диод можно прозвонить прозвонкой. RN5201 - это не микросхема, а резисторная сборка, 4 резистора по 100 Ом. На D5202 с обеих сторон напряжение 0В?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 19:57
С родным больше не включается.
Если прозвонить диод появляется подсветка
С обеих сторон 0
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 20:06
Прозвонку надо делать на обесточенной плате!!! В одну сторону, потом меняете щупы и в другую сторону. В одну сторону должен звониться с небольшим падением напряжения, в другую не звониться, или звониться с большим падением напряжения.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 20:09
В одну сторону не звонится в другую с 500 падает до 127.
RN5201 каждый по 100 Ом
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 20:25
Все в норме. Попробуйте снять D5202. На плате 2 канала управления яркостью с мульта EC_BRIGHTNESS и с процессора eDP_BKLT_CTRL. Посмотрите что будет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 20:31
Снял, подсветки нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 20:45
Замерьте сопротивление на 7 ноге RN5201 относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 20:48
1 и 2 по 168 кОм
2,3,6,7 по 100 кОм.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 20:59
Проверьте (замерьте напряжение) еще сигнал EDP_HPD_CONN на 9 ноге разъема матрицы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 21:03
На 9 ноге 2.35v.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 21:13
И тут норма. Походу проблема в процессоре или мульте. Как вариант решения проблемы с подсветкой, можете на RN5201 замкнуть 7 и 6 ноги, при этом D5202 не устанавливайте. Яркость экрана регулироваться не будет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 21:28
А если диод назад поставить и замкнуть 7 и 6 ноги?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 21:32
Не устанавливая D5202 вы отключаете цепь управления яркостью с мульта, которая не работает. Замыкая 6 и 7 ногу вы подаете вместо сигнала управления яркостью, сигнал включения подсветки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-3541 (XY1KC Rev:A00) опознать ШИМ
в форуме Dell
KcapDac
13 июл 2015, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 15 3541 (XY1KC rev A00) нет питания HDD 3V
в форуме Dell
Falls
2494
04 июл 2016, 18:31
Falls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE
в форуме Dell
Djabrail
3464
09 май 2018, 00:10
mochailo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (Cedar AMD MB 13283-1 XY1KC REV:A00) После замены матрицы 8 раз пищит и нет изображения
в форуме Dell
Anihcarud
13
3663
18 ноя 2019, 19:21
Anihcarud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3541 (Wistron Cedar AMD 13283-1) Нет инициализации. Не поднимаются питания процессора
в форуме Dell
Chazy-Chaz
4046
22 ноя 2018, 23:17
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa, inv4der и гости: 32
