Текущее время: 19 май 2024, 13:54
elgordo
Заголовок сообщения: Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!) Добавлено: 03 апр 2020, 15:22 |
Зарегистрирован: 04 авг 2018, 00:32 Наличности на руках: 27.49
Сообщения: 24 Откуда: Msk
Приветствую всех!
В связи с карантином в неудачный момент сдохла 45W зарядка от Macbook Air A1370 (Core i5 с подсветкой клавы который). На выходе без нагрузки вместо должных 3 - 6в напряжение около 0.4в, при замыкании резистором 39к питание не появляется, но сам кабель с фишкой целый. Гугл подсказывает, что модель зарядки закодирована в разъёме, т.е. у 45/60/80W зарядок фишки разъёмов разные и бук это видит и по-разному заряжается. Также известно, что у 45W зарядки напряжение 14.4в, а у 80W - 18-20в.
Нашёл зарядку от старого бука HP. На выходе ровно 19в. Отсюда вопрос. Если я припаяю фишку от 45вт Magsafe к этому заряднику, не погорит ли мак? Вроде как, его цепи зарядки рассчитаны на 20в, но ожидать-то он будет 14В?
p.s. Был в молодости случай, спаял зарядку для бука HP из советского зелёного транса, там было 20в вместо 19в, бук сгорел через пару дней на хрен. Не хотелось бы :)
Последний раз редактировалось elgordo 03 апр 2020, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
elgordo
Заголовок сообщения: Re: Зарядка от бука HP в качестве Magsafe Добавлено: 03 апр 2020, 20:23 |
В общем, выяснил следующее. Если выход блока замкнуть резистором 20к, на выходных кондёрах (25v*470uF) появляется 14.5в. Но при этом на самом выходе напряжение НЕ появляется. Т.е., узел, опрашивающий наличие нагрузки, работает, преобразователь запускается, но при этом ключ на выходе не открывается. Прозвонив плату, вижу, что ключом выступает м/сх TPC8118 (насколько смог рассмотреть маркировку), она выглядит подгоревшей. Видимо, при к/з кабеля её пробило. Коммутация подключена между 1 и 8 ногой. Не знаю, стоит ли менять её, или просто замкнуть? Она в обрыве, очевидно. В чипдипе нету, из Китая заказывать -- бред, по-моему... ) Вообще, что странно, намутил Apple такую навороченную зарядку, но не догадались сделать защиту от к/з на выходе. Вроде как, защита есть, но если к/з происходит во время процесса зарядки, то нет. :)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!) Добавлено: 03 апр 2020, 22:07 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
elgordo писал(а): что ключом выступает м/сх TPC8118 обычный P-канальный мосфет, проверить мультиметром как бы не проблема. Обычно они в КЗ првевращаются, а не в обрыв.
elgordo
Заголовок сообщения: Re: Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!) Добавлено: 03 апр 2020, 22:25 |
Я поспешил... Сбило с толку, что мосфет подгоревший. А он похоже целый. Если через резистор на 4 ногу подаю 0, он открывается и на выходе зарядки появляется напряжение. Но напряжение начинает скакать по кругу, от 0 до 20в (по крайней мере так показывает мультиметр) примерно с циклом 1 гц. Срисовал схему пока что вот так. Управление приходит через ключ с 74LV125D (?? 4x буфер с 3-м состоянием -нахрена 3 состояние?!). Элемент с 3-м состоянием управляет транзисторным ключом...! Откуда приходит управление на 5 вывод я не нашёл. Заодно выяснилось, что на 125D не приходит питание. ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 6 секунд: ---------- Похоже, что V125D -- не SN74LV125D. 14 нога подключена на землю, а на ней должно быть питание. Ключ читается чётко. Похоже, что это MSP430V125DTPWR. Доков нет, есть кэш фотки с Али, в наличии уже нет. Это объясняет нелепый резистор с выхода 6 ноги на землю. ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- Похоже, это процессор MSP430F2003. https://www.ti.com/product/MSP430F2003И как раз земля на 14 ноге у него. Мы упёрлись в микроконтроллер, ура! Питание на микроконтроллере скачет от 0.5 до 3в примерно. Должно быть 3.3 вроде как. Это становится ещё интереснее. ) Что-то его подкорачивает? Завтра осциллографом буду смотреть. Проект выходного дня превращается в лабораторную работу! :)
elgordo
Заголовок сообщения: Re: Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!) Добавлено: 07 июн 2020, 02:14 |
Crow писал(а): На днях попалась почти такая же СЗУ, притащили разобраную уже. Маки и магсэйвы приносят не часто. Был шнурок в КЗ и пару сорванных клиентом дорожек. Восстановил. Не открывался ключ TPC8118. До него было вроде 12-13в. На выходе 0,43в было. До последнего думал, что еще где-то косяк. Удалось проверить на маке товарища - запахала сразу. Не понял, при том что на выходе 0.43в, бук заряжается? А почему у меня не заряжается? :) У меня уже 2 такие зарядки лежат. Друзья ещё одну принесли, кабель был в к/з, я её даже разбирать не стал. Те же 0.43 на выходе. Я к моей зарядке подтыкаю резистор 39к на выход (это вместо бука), преобразователь запускается, на входе TPC8118 присутствует 13.5в, но на выход она его не пропускает. Может подключенный макбук через кабель перепрошивает проц зарядки? UPD: Оказалось, что зарядка друзей при подтыкании 39к на выход запускается! На выходе появляется 14.8В. Но напряжение немного плавает 14.5-14.8в. То есть, в моей зарядке ещё какая-то неисправность. Кто там говорил, что на исправной зарядке в дежурном режиме должно быть 4в? Значит 0.43 -- это нормальное напряжение в режиме ожидания?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!) Добавлено: 07 июн 2020, 03:57 |
Модератор |
elgordo писал(а): Значит 0.43 -- это нормальное напряжение в режиме ожидания? там не более 0,7В, чтобы при КЗ ничего не палить и не искрить.
elgordo
Заголовок сообщения: Re: Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!) Добавлено: 07 июн 2020, 11:44 |
RsM писал(а): там не более 0,7В, чтобы при КЗ ничего не палить и не искрить. Зачем это сделано, очевидно. Речь о том, что в ряде источников написано, что там должно быть 4-6в в режиме ожидания, а не в пределах вольта. UPD: Уточнил, 4-6в касается более старых моделей. Зарядка 45W от Air в режиме ожидания выдаёт 0.44в. Будем знать. mia писал(а): Транзистор TPC8118 подсажывает выходное напряжение блока пока не подключен разъем кабеля к Mac. Резистор 39к нужно подключать непосредственно на контакты разъема на конце кабеля и нагруэить блок питания при проверке без Mac. Он не подсаживает, а разрывает цепь. 5-6-7-8 идут на выход зарядки, а не на землю (в моей схеме ошибка). 39к можно подключать напрямую к блоку, прямо к плате, т.к. разъём подключен к блоку напрямую. Она вообще без кабеля нормально стартует. Никакого смысла в подключении именно к разъёму нет.
mia
Заголовок сообщения: Re: Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!) Добавлено: 07 июн 2020, 12:03 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
elgordo писал(а): Никакого смысла в подключении именно к разъёму нет.
Напряжение то должно появиться на контактах разъема, а в фирменном кабеле в разъеме присутствует микроплата с чипом...
elgorc
Заголовок сообщения: Re: Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!) Добавлено: 08 июн 2020, 13:00 |
Сообщения: 49 Откуда: Ukraina
elgordo писал(а): Зачем это сделано, очевидно. Речь о том, что в ряде источников написано, что там должно быть 4-6в в режиме ожидания, а не в пределах вольта. UPD: Уточнил, 4-6в касается более старых моделей. Зарядка 45W от Air в режиме ожидания выдаёт 0.44в. Будем знать.
Когда то были ревизии из 60-85W, где 4-6V был на выходе. Но 45W в районе 0.45V. Управление мосффета должен прийти из микроконтроллера, больше 3.3В зарядка находится в стадии Standby, при подключении нагрузки на управляющую ногу мосффета напряжения с 14.5В опускается до 3.3В и он открывается! Что касается защиты от короткого замыкания на выходе, есть такая защита и хорошо работает:) Кстати, при подключении нагрузки, цокание не слышно в зарядке? Очень рад что занимаетесь с этой темой, будем ждать результата:)
