Текущее время: 24 май 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: Packard Bell TJ71 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 14:59
Packard Bell TJ71 не включается. Материнка SJV50-TR
Пришел полной невключайкой. Заметил скол на кристале южного моста 218-0660017. Мост заменил и теперь включается но останавливается на post code d2. Изображения нет. Поставил другой мост, бесполезно - ошибка таже. Биос шил. Процессор стоит Turion II, пробовал менять на Athlon II (туриона под рукой нет) без результата - только останавливается на C0. И еще заметил что если отключить / подключить внешний монитор post спрыгивает с d2 на 4d.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ71 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 16:41
Уточни пожалуйста, он после падения???
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 17:08
Точно не скажу. Скол на мосту скорее похож на последствия от шаловливых рук.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 19:22
Наверное сокет отвалился или какая - нибудь BGA.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 21:33
А не на оперативку ли он ругается? Питание и напряжение терминации на память приходит?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 22:49
Главный модератор
Главный модератор
С0- это уже загрузка ОС, т.е. финиш.
Проверяйте видео и не забываем батарейку cmos.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 10:12
Смотри память и чипсет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ71 (SJV50-TR) Не работает LAN/WLAN
в форуме Packard Bell & NEC
Toxa1111111
2562
30 мар 2018, 17:03
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell Easynote TJ71, уходит в синий экран
napasnsk
2291
12 авг 2016, 08:41
napasnsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB TJ71 (Wistron SJV50-TR) Проблема с видеочипом.
killjapskin
14
6306
15 дек 2014, 16:09
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. easynote tj71 (sjv50tr) дежурки
Mizzirim
04 авг 2015, 05:20
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
