Текущее время: 21 ноя 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: Ремонт gtx1080 asus strix.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:49
Доброго дня, приехала в ремонт 1080 от асус. как всегда развожу по порядку
1 сопротивления в нормах
2 нет напряжений гпу памяти и самое важное pciex
3 путем радиинтересных вычислений кинул шим раьочий ничего не полетел
4 вычислил что нет энайбл на шимка pciex
Формируются вопрос. куда или вернее откуда этот энайбл прилетает на шимку pciex?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт gtx1080 asus strix.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:58
проверяйте логику
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:18
madking писал(а):
проверяйте логику
собственно нашел энайбл звонится на шимку up9511p при этом именно на ногу шимки и затем на резак за резаком 1.8в после него пусто, временно пинцетом исключил его, явно он токоограничивающий, полнялось напряжение pciex и mvddq . Питальники ядра не заводятся.
еще интересно что судя по датащюшиту енабл должен подтягиваться от в ин, а на деле совсем не так..
Вся логика по 3.3в отрабатывает лог. элементы отдают логическое да (3.3в) шимку уже перекидывал, писал об этом выше. пока в тупике.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 23:42
в общем, прошу таки еще раз взглянуть;)
приложил замеры. повергуд шимка не отдает (сразу скажу шимку снял с рабочей карты и поставил сбда чтлбы точно в шим не сомневаться)
Собственно потому и нет запуска карты потому что не старутет Шим. при этом
1 5vcc есть
2 enable есть
3 vinmon есть
4 imon есть
5 refin и vref есть.
Шо ей ищо надо?)
Картинку прикладываю.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 00:22
фото карты с замерами сопротивления и напряжения
не забываем про биос чип 8 нога сопротивление и напряжение
после этого можно сказать "сопротивления в нормах" или нет
а по существу шимки недостаточно замеров
В сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 00:43
спасибо, но это не по существу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p775tm1 (gtx1080) (gtx1080) опознать номинал резисторов
в форуме Clevo
Rebrov13
26 мар 2020, 15:35
Rebrov13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1080 TI фризы в слоте 16x
earo
2867
28 окт 2019, 23:25
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1080 8GB - замкнут pex_rst на 1.8В
Anderer
16 дек 2021, 02:35
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX-GTX1080-8G-GAMING
Piglet666
25 ноя 2020, 15:35
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview for Asus Strix GTX1080 A8G Gaming
chappers
18 июн 2024, 06:06
hrwang Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, wid0wmak3r, Yandex [BOT] и гости: 53
