Текущее время: 22 ноя 2024, 10:28
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 03:42 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
madking писал(а): а значит с верху смотря у вас на правой стороне нет КЗ? Если мы про R2316 и R2315- оба на земле, но это так задуманно производителем, судя по всему. Нулевик по центру относится к 19й ноге HPD и имеет 5в заряд)
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 03:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
что тут по стрелке? Вложение: image333.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 03:52 |
dikabraz писал(а): шоттки A7W, он же BAV99 я имел в виду на резисторе, так как будто он идет с другой стороны на нулевой резистор, ну смотреть площадку
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 03:58 |
madking писал(а): я имел в виду на резисторе, так как будто он идет с другой стороны на нулевой резистор, ну смотреть площадку 3я нога на резюк 2кОм, это подтяжка к 18й ноге судя по всему. Также с 3 нога напрямую на 16й вывод hdmi идет
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 04:05 |
madking писал(а): дата резисторах 8 линий на гпу которые?
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 04:12 |
dikabraz писал(а): 8 линий на гпу которые? ну да ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Схемы видеокарт MSI GTX1080 Pg413-V336_20.pdf.zip viewtopic.php?f=48&t=88497&start=240я по ней смотрю
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 04:18 |
madking писал(а): ну да по 2.85 у всех, как в аптеке... Я по асусу 1080, которая на форуме лежит
Последний раз редактировалось dikabraz 04 апр 2020, 04:21, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 04:21 |
dikabraz писал(а): по 2.85 у всех, как в аптеке... тогда все собрав в кучу, есть 5В есть 3.3В но изображения нет.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 04:22 |
madking писал(а): тогда все собрав в кучу, есть 5В есть 3.3В но изображения нет.
Угу, причем этот гпу на другой доске давал изо по hdmi
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 04:28 |
madking писал(а): теперь такой вопрос, если приставить железку, то контур по хдми совпадает? ну это уже ради интереса чтоб не был перевернут. Не совсем понял вопрос, но разъем не перевернут, сверил с фото из инета. (контур по хдми? что сие есть?) Пока только из идей- смотреть сигнал по 15 и 16й ноге осцлиллографом в момент включения
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 04:36 |
а какое сопротивление на резисторах 5.1 ом и конденсаторы 0.1uF Вложение: turbo-gtx1080-8g-io-500_j2u1h9aa.jpg ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- madking писал(а): ну это уже ради интереса чтоб не был перевернут. пересмотрел пару картинок стандартное положение, это сужение к панели, других вариантов нет
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 04:50 |
madking писал(а): а какое сопротивление на резисторах 5.1 ом и конденсаторы 0.1uF Относительно чего? 5.1ом все целые, ровно по 5 ом, на землю не звонятся на пределе в 200кОм, кондеры 0.1мкф- со стороны гпу 36кОм, на всех одинаково. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Кондеры все целые, 0.1мкф, как в аптеке
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 05:01 |
madking писал(а): а есть еще 499 Ом резисторы? Есть, тоже в полном порядке
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 05:23 |
madking писал(а): можете прозвонить тыльную сторону с разъемом ножек? имеется в виду проход через межслой Прошу прощения, имеете в виду от ножки разъема до резистора 500ом(на обратной стороне)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 05:32 |
madking писал(а): да именно так имею в виду
Будет сделано, но увы, только завтра к вечеру, если я сейчас буду пищать мультиметром мне оторвут голову) Громадное спасибо за помощь!
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 05:39 |
если прозвонится то останется одно, смотреть сигнал на 15 и 16 ноге, ну и между ГПУ и конденсаторов по дата линии ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- dikabraz писал(а): если я сейчас буду пищать мультиметром мне оторвут голову ну прозвонка по сопротивлению не пищит
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 06:19 |
madking писал(а): ну прозвонка по сопротивлению не пищит тыкать с двух сторон щупами и косить глазом в мульт я, наверное, смогу, но буду громко материться, за что и буду бит)
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 11:34 |
dikabraz писал(а): но буду громко материться, за что и буду бит) кляп в рот и уже тише
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 22:02 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 237.43
Сообщения: 655 Откуда: Зеленоград
Ещё мысль пришла в голову по поводу диагностирования неработы HDMI. TDMS clock и TDMS data обратной свящи не имеют. Обратная связь только по SDA/SCL/Hotplug. Если монитор не слишком навороченный, то НИКАКОЙ обратной связи о том, получилось ли у него интерпретировать сигнал, поступающий о TDMS - он не даёт (технически он мог бы переинициировать hotplug, но кажется обычные моники таким не заморачиваются).
Отсюда вывод следующий - если "нет картинки" - надо посмотреть определяется ли мониор, в т.ч. считываются ли данные его EDID (доступные разрешения, модель) в панели управления Nvidia в настройки мониторов (смотреть через другой монитор или через другой вход этого же монитора или через Anydesk/TeamViewer). Если нет - то все TDMS clock/data по идее не причём. Так как не проходит даже считывание EDID, а оно на TDMS никак не завязано. Это раза в 2 сужает обасть поиска проблемы.
Если же в панели управления монитор виден и винда уверена что выводит на него изображение - то скорее вего проблемы в TDMS (тут уже не так однозначно, но по идее после получния EDID и обнаружения мониотра - ничего кроме TDMS больше не нужно)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 04 апр 2020, 23:53 |
madking писал(а): да и мы еще не знаем, что с DVI, или я пропустил и по DVI есть картинка, ведь ГПУ то менялось. Везде есть, кроме hdmi, да и ну его в манду, слишком уж крови попил. Сигналы есть, схожи с рабочей картой, дальше копать уже не вижу смысла, трудозатраты не стоят того. А жаль, хотел на 100% доделать карту. PS. Дроссели звучат, как сверчки на оргии, можно что-то сделать? На некоторых видюхах выпаивал, заливал эпоксидкой и запаивал, но тут закрытые дроссели...
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 05 апр 2020, 00:00 |
dikabraz писал(а): закрытые дроссели... к сожалению нет
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 05 апр 2020, 00:26 |
madking писал(а): к сожалению нет Хмм, а есть ли смысл менять на дроссели с видюх-доноров, где не было замечено особого шума? или виновато проектирование питальника, что даже другие дроссели не помогут?
