Текущее время: 03 июн 2024, 11:05
Sanches524
Заголовок сообщения: ASUS X541UV-Xo1264T (X541UV) Не включается Добавлено: 04 апр 2020, 09:18 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
После другого сервиса Мульт был снят и приклеен к корпусу. Мульт припаял обратно и прошил, далее увидел криво припаял Чарджер, допаял, попробовал включить, тепловизором увидел пробитый транзистор по зарядке АКБ, снял, убедился что транз в КЗ и заменил. Далее мерю пробит проц по питанию и RTC, перекинул проц с донора SR2EX (стоял SR2UW) Далее нашел КЗ по питанию 5v NCP81206, шим проца заменил смотрю не где кз больше не видно, подключаю питание, по осцилографу видно кратковременный импульс дежурка пытается подняться, питание флешки биоса и даж видно что пытается считать прошивку (1-2 импульса а флешке биоса), снимаю флешку биоса, запускаю без неё, и в итоге поднимается дежурки 3 и 5в, и питание флешки биоса, и питание проца 1v. Решил что наверно ME регион надо почистить, взял биос с этого форума с чистым МЕ http://vlab.su/download/file.php?id=142300прошиваю и опять не поднимается питание, импульс и в защиту уходит(( CPUID я не нашел какие у этих процев. мож кто в курсе. может процы не взаимозаменяемые? есть только Boardwiew, схемы нет ! | Ciber SLasH писал(а): | Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541UV-Xo1264T (X541UV) Не включается Добавлено: 04 апр 2020, 17:42 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Sanches524 писал(а): Надо еще научиться как и где в биосе смотреть Boot Guard Включен или выключен Boot Guard надо смотреть в биосе той платы донора откуда снимал процессор. Слей дамп биоса с той платы откуда снял процессор, открой intel me system tools (11 -й версии) и запусти оттуда утилиту Flash Image Tool, переносишь биос в утилиту, далее открываешь вкладку ME region, далее конфигурация и наконец Boot Guard и там смотри какой там профиль у Boot Guard, если профиль ноль, то Boot Guard выключен и не может быть проблемой при включении. Только еще раз уточняю - биос смотришь с той платы откуда спаивал процессор, а не со своей.
kostya1111
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541UV-Xo1264T (X541UV) Не включается Добавлено: 05 апр 2020, 02:03 |
Сообщения: 4 Откуда: Khimki
Может я чего-то не понимаю, но вроде как BootGuard, а вернее то что отрубает (Verified Boot) дальнейшую загрузку устанавливается не процессором, а фьюзами в чипсете, поскольку в процессоре ни энергонезависимой памяти ни фьюзов нету. Полагаю, все таки убитый процессор из донора, но сказать это можно только имея на руках достоверно рабочую мать или глядя в посткоды. Если предположить, что процессор старый или не поддерживаемый BIOS именно ремонтируемой платы, то именно в нем (биосе) может быть включен BootGuard, который "видит" это и тихо гасит загрузку.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541UV-Xo1264T (X541UV) Не включается Добавлено: 05 апр 2020, 15:58 |
kostya1111 писал(а): Может я чего-то не понимаю Набери в поиск на ютубе фразу "Комбинированные процессоры ч.1" , в этом ролике все доходчиво объяснено.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541UV-Xo1264T (X541UV) Не включается Добавлено: 09 апр 2020, 00:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Sanches524 писал(а): стоит ли на Али покупать? Очевидно же, что не стоит. Как вы будете его возвращать ушлому китайцу? Такие детали можно покупть лишь там, где есть железобетонная гарантия на возврат (чтобы можно было вернуть обратно в магазин, если проц не завёлся) или покупать неисправную плату с таким процом, где нет BG (можно проверить в чужих дампах с такого же бука, где стояла мать), а проц скорее жив, чем мёртв. Или покупать полностью исправную плату с гарантией.
kostya1111
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541UV-Xo1264T (X541UV) Не включается Добавлено: 16 апр 2020, 10:16 |
Ciber SLasH писал(а): Правильно, чипсет находится в проце. Соответственно, где стоит только комбайн, там BG в нём. Где стоит хаб, там BG в хабе. Да это то понятно, лично я читал вот это на хабре Там так рассказывается, как будто можyо выбрать включать вообще BG или нет, а выходит что это может сделать только производитель по договору с Интел. И вот так как мне сейчас представляется - Интел поставляет CPU с включенным уже BG, а ноутбукостроитель включает в BIOS модули поддержки BG. И они в шоколаде, а пользователь и не догадывется, что уже всё сделано, чтобы жизнь медом не казалась.
