Текущее время: 01 июн 2024, 19:55
com77
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070. Карту видит только Windows, изображения нет Добавлено: 29 мар 2020, 12:51 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Домосед писал(а): В чём может быть проблема? Проверяйте разъемы видеовыходов и их обвязку....
Домосед
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070. Карту видит только Windows, изображения нет Добавлено: 29 мар 2020, 18:22 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Извиняюсь за задержку с ответом. Опыта мало и потому разбирался с сигналами на видеовыходах, сравнивая с исправной картой. В общем, в процессе исследований, появились новые данные. С видеовыходами всё нормально. Я просто ждал мало времени, а карта долго инициализируется. После инициализации чёрный экран. Но монитор становится активным. Предположил, что проблемы с памятью. Запустил Матс. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 1610390 0 Вот такой результат. Читал, что отсчёт против часовой стрелки, начиная с правого нижнего угла. Правый нижний относительно надписи на чипе? Верно я определил дохлый чип? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- madking писал(а): Ну я бы посмотрел DVI разъем все ли контакты на месте, или 1-3 штуки впиханы внутрь Ну это я в первую очередь проверяю.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070. Карту видит только Windows, изображения нет Добавлено: 29 мар 2020, 18:27 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Домосед писал(а): Верно я определил дохлый чип? верно
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070. Карту видит только Windows, изображения нет Добавлено: 29 мар 2020, 18:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Домосед писал(а): А вот Windows карту видит и даже ставит драйвера без ошибок. Домосед писал(а): Верно я определил дохлый чип? конечно странно, но виндовс по любому должен был выбросить ошибку 43 в диспетчере устройств
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070. Карту видит только Windows, изображения нет Добавлено: 31 мар 2020, 04:11 |
Домосед писал(а): Снял чип памяти. Матс запустил. Нового ничего не добавилось, так что снял верный (надеюсь). Домосед писал(а): FBIOD[ 63: 32] 0 1610390 0 ну по числу видно, что полный отвал памяти а не частичный, с это точки не добавятся прозвоните пятаки перед тем как ставить на место память
Домосед
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070. Карту видит только Windows, изображения нет Добавлено: 04 апр 2020, 18:49 |
madking писал(а): прозвоните пятаки перед тем как ставить на место память Не подскажете что нужно прозванивать? Может ссылка есть на тему с этой процедурой?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070. Карту видит только Windows, изображения нет Добавлено: 04 апр 2020, 18:52 |
Домосед писал(а): Не подскажете что нужно прозванивать? есть совсем свежая тема, не ленитесь пользоваться поиском )) viewtopic.php?f=48&t=101122
