Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 11:32
Здравствуйте, ноутбук включается и гаснет, загорается только кнопка включения и внизу светодиод
Без оперативки включается но нет изо, ток потребления около 1А, при всталеной оперативке, ток 1А растет до 1.4А и выключается,с процом та же история, без него 1А, вентилятор даже при долгой работе не включается.
По напряжениям на проц 1.1 на оперативку 1.5, присуцтвуют 1.8, 0.9 видик, и дежурка 3.3, 5
в дежурном состоянии питание на биос есть, сигналы клок и ресет присуцтвуют
ACIN 3.3 LID_SW# 3.3 всё инверсно вроде бы
всё что проверил, в ремонте ноутов не особо новичёк, но в чем может быть проблема дальше, что следующее инициализируется после проца с памятью непонятно
 Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 11:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А пост-коды есть? Если да, то какие?
Да можно банально прошить для начала.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 13:05
пост карты нет, прошить биос???
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 13:24
Нет. Купить пост-карту.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 14:06
а если без пост карты, какие напруги ещё померять
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 15:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А если без пост-карты, посмотреть осциллографом вычитку биоса, активность на lpc, и всё равно прошить, если биос читается. А если без пост-карты, осциллографа и программатора, то хз, методом тыка остаётся.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 17:57
смотрел на контактах 6 и 7 мк пямяти, в дежурке сигналы есть, если без оперативки или проца сигнал менятся скважность увеличивается, если с процом и оперативкой просходит чтото странное, какието рваные импульсы, причем напряжение на микросхеме стабильно 3.2в
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 18:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А надо на второй или пятой ноге смотреть. На 6-ой клок, что вы на седьмой хотели увидеть - не знаю.
А вообще, пока мы тут болтаем, биос уже прошили бы давно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 21:16
програматор будет в понедельник прошью, нужно будет только дамп найти, модель вообще k56vj, а дамп находил на k56vm, думаю пойдёт или нет??
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 21:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Шить надо по модели на наклейке на слоте ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 01:26
да я понял,в пн будет продолжение
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 12:31
материнка n56vm rev 2.3, на слоте жесткого диска модель n56vj, вроде бы дамп есть на этом сайте но пока скачать не могу, сможете на почту скинуть?? буду благодарен
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 14:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отправил
 Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 16:39
sasha_m писал(а):
Отправил
прошил биос сразу всё завелось, спасибо вам
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56v (n56v) замена видеочипа
figvam
27 май 2021, 16:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro p75g001 (bkd40 la-d822p rev 1.0 a00) Не включается, гаснет индикатор на кнопке через 5 сек
в форуме Dell
AlexeyBatkovich
21 дек 2018, 15:43
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 включается 2 сек и гаснет (BLOD 2sec) EDM-020, КЗ на проц
lascorpio
14
9752
15 ноя 2026, 00:19
delanyelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1061er (la-8711p) Не включается, загорается индикатор включения на 3 сек и гаснет
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
meet
86
7233
20 дек 2024, 18:26
meet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung syncmaster 191t модель gh19ps гаснет каждые 4 сек.
в форуме Samsung
serry
11 июн 2018, 05:44
serry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 129
