Текущее время: 16 июн 2024, 03:15
 Заголовок сообщения: lenovo ThinkPad X230 (ldb-2 mb 11232-1) ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ровно через 30 минут
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 17:43
День добрый! аппарат выключается РОВНО через 30 минут, технически понятно что скорее всего проблема в МЕ регионе , брал биос с форума- шил обе флэшки за исключением u42_24rf08a , ситуация не меняется . что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ThinkPad X230 (ldb-2 mb 11232-1) ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ровно через 30 минут
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 17:48
Почистить ME-регион.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 18:08
причем чистый регион лежит прям на оф сайте во вкладе Чипсет с утилитами и батником для апдейта - может даже прям из винды прокатит)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 23:28
Честно говоря, так сложилось первый чищу ME самостоятельно :du_ma_et: , видимо время пришло , склеил 2 флэшки в хексе , открыл fitk ( 8.1.4 для своего чипсета SLJ8A ( QM77 ) и надо бы всего лишь подставить чистый ME.bin ... и тут непонятки .. прошел https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html - здесь совсем не очень понятно что скачать ( взял архив ME7 и там много бинарников ... какой из них мой :du_ma_et: ) , прошел по ссылке https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.html - там подходящие по описанию "For 6/7/X79/C600/C210-series systems which run ME" но есть 1.5Mb и 5Mb ... после разархивации они весят ~ 1524кб и 7660кб , но fitk показывает что у меня должно быть 4080 ... буду признателен если подскажете что дальше или где раздобыть ME.bin для QM77
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 01:02
Как выбрать файл: https://youtu.be/KlCcAqiL83Y?t=236
Как чистить - уже давала ссылку выше.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 01:37
Да , спасибо , разобрался, файл оказался 5MB. этот же bin был в комплекте Lenovo Management Engine Firmware , программа после компиляции сама поделила на 2 флэшки 8 и 4 . Пришлось идти сложным путем тк из под Windows не удалось запустить штатную утилиту - она требовала - DriverIntel Management Engine а он в свою очередь не захотел ставится и писал "эта платформа не поддерживается" - при этом все драйвера стояли ( и Win7 и в Win10). по результатам отпишу .
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 11:42
Прошивка BIOS не помогла. НО, как я и писал ранее что не смог провести очистку ME штатной утилитой и причина как я понял в отсутствии в Системных устройствах ! Intel Management Engine interface ! ЕГО НЕТ КАК КЛАСС НИГДЕ - все устройства определены ... ни с воскл знаком , то есть его просто НЕТ ... МОЖЕТ ли быть такое ? и как с этим бороться ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 15:20
Увы , действительно при подкидывания одного и того же диска с ОС - на нормальной матери есть Intel Management Engine interface , на проблемной отсутствует, было предложение поменять хаб , но он приклеен + цена на эти матери начинается от 3р что становится не целесообразным при небольшой вероятности починки . заменил мать а эту оставил себе для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 18:47
Я не предлагал - если речь о нашей беседе) Я озвучил в чем проблема может быть дальше, если прошивка не помогла. Если плата стоит по цене хаба, который еще на клею, я бы сам бы тупо плату менял и все
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ThinkPad X230 (ldb-2 mb 11232-1) Не работают на клавиатуре обе клавиши CTRL
grigoras1973
1555
15 сен 2019, 19:54
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad x230 ( i5-3320M) (ldb-2 mb 11232-1) нет изо на матрице, внешний vga работает
obli
28 янв 2020, 02:21
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad X230 (Wistron LDB-2, 11232-1) - нет изо на матрице, внешний vga работает
obli
20 янв 2020, 18:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X230 (Dasher-2 LDB-2 11232-1) Включается со второго раза
krugliy
12 дек 2019, 11:02
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X230 (ldb-2 mb 11232-1) No picture on LCD after short with fan connector
derick
14 май 2020, 19:54
richk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
