Текущее время: 26 сен 2024, 21:45
gecube
Заголовок сообщения: Re: Что это за разъемы? Добавлено: 08 авг 2012, 12:02 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Один - стандартный BNC. Т.е. coaxial (коаксиальный). Используется - в телевидение, подключении измерительной аппаратуры (осциллографы) и для прокладки сетей Ethernet (старый стандарт 10BASE2, до появления витой пары). При этом прошу обратить внимание, что эти разъемы рассчитаны под определенное волновое сопротивление. Т.е. наобум их мешать нельзя, иначе результаты работы будут неудовлетворительны. Маленький же пока не узнал. Реквестирую более четкие и крупные фотографии. Возможно удастся прочитать название разъема на пластике. Вообще же можете сделать просто. Если есть много времени, то берете каталоги вроде ELFA, Farnell, Conrad и начинаете листать раздел разъемов. Рано или поздно Вы найдете свой. Сразу см отрите описание, ценник и получаете необходимую Вам информацию. Далее при необходимости по уже известному названию можно произвести поиск в Google.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Что это за разъемы? Добавлено: 08 авг 2012, 21:53 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
gecube писал(а): Один - стандартный BNC. Т.е. coaxial (коаксиальный). Используется - в телевидение, подключении измерительной аппаратуры (осциллографы) и для прокладки сетей Ethernet (старый стандарт 10BASE2, до появления витой пары). При этом прошу обратить внимание, что эти разъемы рассчитаны под определенное волновое сопротивление. Т.е. наобум их мешать нельзя, иначе результаты работы будут неудовлетворительны. Маленький же пока не узнал. Реквестирую более четкие и крупные фотографии. Возможно удастся прочитать название разъема на пластике. Вообще же можете сделать просто. Если есть много времени, то берете каталоги вроде ELFA, Farnell, Conrad и начинаете листать раздел разъемов. Рано или поздно Вы найдете свой. Сразу см отрите описание, ценник и получаете необходимую Вам информацию. Далее при необходимости по уже известному названию можно произвести поиск в Google. По поводу BNC я уже вычитал. По поводу не мешать, увы на камере BNC, а на приёмнике Тюльпан(мама). Пришлось в магазине брать переходник, потому как метраж неизвестен точный. Тюльпаны буду сам паять. На питание я тоже в магазине нашёл без проблем(их даже два вида подошло), но маркировок нет на корпусах.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Что это за разъемы? Добавлено: 09 авг 2012, 11:56 |
gecube писал(а): Не знаю зачем для приемника, но в блоке питания один из проводов может быть возвратный. По нему измеряется падение напряжения на силовом проводе и по хитрой формуле вводится поправка, т.е. блок как бы увеличивает напряжение на своем выходе, чтобы скомпенсировать падение на проводах при большом токе. Если что, то маленький похож на разъем типа RCA. Но, как правило, это "колокольчики" и есть, хотя скорее должны быть "тюльпанчиками". Вот так вот пытаюсь соединить. По RCA жёлтые видео, а белый аудио к которому мне и нужно подсоединиться. Микрофон с параметрами 4-12В. На приёмнике в описании сказано что можно подсоединить аудио без питания.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Что это за разъемы? Добавлено: 21 сен 2012, 10:30 |
alezru писал(а): скажите, а зачем микрофону со схемкой для сверхчувствительности, три провода, красный , зелёный и чёрный. 2 на питание, а остальное куда? На приёмнике тоже тюльпан (мама). Всё стандартно, один общий и по одному на устройства. Не удобно, огород, но работает всё ОТЛ. Такого качества ширпотребного типа микрофона ещё не встречал, звук отличный, не засвиживает(не фонит). При случае возьму ещё.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микро usb разъемы, разъемы питания ноутбучн
graliv |
0 |
1778 |
11 мар 2018, 15:24
graliv
продам разъемы питания для ноутбуков
india_ray |
2 |
2578 |
12 ноя 2014, 01:15
india_ray
продам разъемы Micro USB для планшетов, эл. книг, сматрфонов
india_ray |
7 |
4398 |
27 ноя 2014, 15:30
pashok46
Разъёмы под шлейфы, восстановить или заменить?
DimonNT |
7 |
6946 |
06 мар 2015, 13:30
olesko
Разъемы питания для ноутов и планшетов, micro USB. Питер.
amosfet |
2 |
2456 |
16 апр 2015, 12:53
amosfet
