Текущее время: 02 ноя 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: HP Eliteone 100 G2 включается при подсоединении БП и перезагрузка каждые 20 сек.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 16:37
Приветствую! Хочу разобраться в проблеме и прошу помощи коллективного разума!
!НОВИЧОК!
Был куплен РЕФ HP Eliteone 1000 G2 без дискретной графики, рабочий, непонятка возникла, когда решили поставить дополнительный HDD,
который не виделся биосом, цепи до кондеров и контроллера SN75LVCP601 в порядке, питание - 3,3V на 10н, 20н, было
1,7V на ногах 1,2,4,5, 11, 12, 14, 15 (RX, TX). Не раскручивался (хотя по дорожке приходит 5V) и не виделся биосом даже при подсоединении стороннего бп (крутился, но сата кабель оставался соединенным в сабже)
Аппарат был выключен, отложен до выяснения обстоятельств и терок с продавцом.
Ситуация на сегодня: подключаешь БП - самопроизвольный запуск, 20 секунд работает-выключение, цикл, инита нет (не нюхает клаву, мышь, флешку с индикатором итд), так пока не выключишь, аварию не сигналит, не моргает.
Плата Quanta DAN11AMB8H0 REV H - схемы, борды не нашел, ориентироваться трудно
Дежурные напряжения до самопроизвольного включения на дросселях есть 1V, 3V, 5V, после включения на других дросселях (кроме 2х, там -0V)появляется 0,9V - 1,1V
Мультиконтроллер Nuvoton npcd318haodx - инфы в сети нет
Прошу помощи!
Фото платы
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP Eliteone 1000 G2 включается при подсоединении БП и перезагрузка каждые 20 сек.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 17:41
Кто располагает дампами (16мб и 32мб ПЗУшки), пожалуйста, поделитесь.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP Eliteone 100 G2 включается при подсоединении БП и перезагрузка каждые 20 сек.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 21:14
Читаем и выполняем
Изучаем
будут дампы, будет и ответ в виде файлов
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 09:00
слитые дампы прилагаю.. (редкий зверь от HP)
В сети
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 12:44
Напруга на дросселях та же, что была и в рабочем состоянии, пробежала мысль - невключайка из-за RTC цепи, но на 27н мульта доходит 2,7V при батарейке 3V,
по мульту нет информации
какие будут соображения?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 23:23
Ток потребления измерить очень просто от батарейки: + к батарейке, батарейку минусом прикладываем к разъемам задним на металл, -щуп ставим на + в гнездо батарейки. Ток должен быть 1,5-5мкА
Если бы не было генерации на часовом кварце - плата бы не включилась.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 12:02
Прошу знающих людей помочь подготовить чистый биос,
единственный, что нашел https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp101001 ... 101065.exe
А то, экспериментировать самому с нуля- флешки туда-сюда паять.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 13:29
В теме полный штиль..тогда будем раздувать отсюда -
https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... l#msg25970
сделал все как в гиде, использовал согласно ME Analyzer - FW 12.0.2.1087_CON_H_BA_PRD_EXTR.bin только с дампом на 32Мб ,
не знаю как делать с дампом 16Мб, ME Analyzer ругается - Found unidentifiable Intel Engine firmware, а FIT - открывает его с ошибками
дальше как быть?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 10:28
то, что я вижу, в 16М подобие BIOS региона там с чем то, возможно для рекавери.
основной образ лежит в 32M, но начало не типовое как должно быть.
Что там намучено с 12 версии ME я не в курсе. Поэтому лучше посмотреть что-то классическое в плане образа. Если начало по классике, то пробовать 2 варианта на своих - текущий и классический. 16М думаю можно не трогать пока.
Из родного апдейта можно вытащить и bios-region и CSE.
В дампе там FIT их делит на CSE и ME Sub sys region.
BG 0 - это хорошо.
Пробуйте. Я такими "исследованиями" занимаюсь, увы, платно.
Также можно попробовать recovery отдельно или после
In the event of a failed BIOS update (for example if power is lost while updating), the System BIOS may become corrupted. Crisis Recovery Mode detects this condition and will automatically attempt to recover to a known good state. Some advanced systems have the ability to recover without user intervention - an error response during boot up showing 2 red and then 4 white blinks on the power LED indicates this mode. After restoring the BIOS image, the system will reboot normally. If this feature is not present on your model, the recovery process will search the hard drive and any USB media sources for a compatible binary image. The original factory image will have a suitable BIOS binary for automatic recovery without user intervention. Otherwise, the binary (.bin) file in the Softpaq root folder should be copied to the "EFI\HP\BIOS\current" folder of the desired storage device in a FAT or FAT32 partition, and the system powered on. Once the binary image is located, the BIOS will display a recovery screen and will start the recovery process. Do not power off the system until recovery is complete.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 21:27
продолжаем историю..
прошил сабж дампом, в который с помощью FIT подсунул скаченные чистые
CNP_300.2.11.1012_H_B_PRD
Плата стартанула с ошибкой - Problem with security device.
!В биосе прошивка (не первая) с первым релизным Intel firmware managment engine!
Нашел в сети первичный релиз биоса, откатился на него, все прошло без ошибок, гуд!
Подумал, накатим следом промежуточную или последнюю версию биоса, в каждой из них свой - Intel firmware managment engine
Все завершаются с ошибкой intel management engine firmware failed error 8962, не обновляет МЕ
Жесткий диск (сата) не крутит, даже если подключаю к диску сторонний блок питания, не видит.
Что за проблема может быть с хабом? Флешки же видит, М2 - видит
Люди добрые и недобрые - помогите!
В сети
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 10:43
Кто-нибудь может подсказать какие значения выставить, чтобы снять регистры SPI запрета записи
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 23:34
Уважаемые гуру,
Как побороть причину и надпись при загрузке биоса - Security Device Problem Изображение
Паять флешку устал, устала и плата
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 23:54
как завели? Что с TPM - стоит? Настройки сбрасывали?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 08:35
завел,
чистил МЕ регион, подсовывал МЕ из репозитория Intel CSME 12.0 Firmware Repository r17, даже Corporate (в биосе появляется еще 2 пункта) вместо Consumer - плата кушала, только ругалась на вышеуказанную ошибку. Пришла усталость от экспериментов, к сожалению, на плате нет кроватки для флешки, было бы легче. Так и не узнал как снять регистры запрета записи флешки через FPT
настройки сбрасывал, прошивал TPM (спецификации с 2.0 в 1.2 и обратно) - безрезультатно.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
Andrey1972
04 май 2017, 13:34
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA) При подсоединении питания потребление 0.1А
Rocket
4654
12 июл 2017, 16:30
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A78L-M LX автостарт при подсоединении БП
в форуме Asus
Denis_1983
12 апр 2024, 08:08
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек.
дядя Саша
18
6757
17 окт 2017, 19:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung syncmaster 191t модель gh19ps гаснет каждые 4 сек.
в форуме Samsung
serry
11 июн 2018, 05:44
serry Перейти к последнему сообщению
