Вы точно уверены в наличии контакта центрального вывода штекера (иголки) с разъемом питания на мат плате.
Иногда разгибаются ламели внутри разъема и контакт пропадает.
посмотрите осциллографом есть обмен по PS_ID или нет, там обычный 1-wire dallas стоит.
PS
Где то в сети есть его эмулятор на аttiny13
Эмулятор. Можно PonyProg его вычитать сначала с кабеля напрямую, а потом попробовать через разъем на плате.
