Текущее время: 01 ноя 2024, 05:25
Tronix286
Заголовок сообщения: Ретро-мать ASUS CUSL2 rev1.02 (i815/socket370) нет старта Добавлено: 05 апр 2020, 10:36 |
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Здрасте, Нашлась вот такая материнка ASUS CUSL2 rev1.02: Как видно по фото, немного развандаленная - отсутствует много электролитов, отсутствует транзистор Q22 над разъемом SECONDARY IDE, держатель батарейки. В остальном - состояние приличное. Решил попробовать запустить старушку. Впаял электролиты, иногда вместо двух 1500 мкф x 6.3 ставя один 3300 мкф x 10в (какие были под рукой). По транзистору Q22 подсказали - должен стоять 28N03L , такого не нашел, впаял 76107D . Включил как есть без камня и памяти. На кнопку питания мать отреагировала, на POST-карте прочерки, сигнал RESET не снялся, нет 3.3V. Полез смотреть в правый нижний угол что там с 3.3V. Прозвонил оба мосфета верхнего и нижнего плеча тестером - не пробиты. Шимка HIP6012CB , сигнал EN где-то 3 вольта примерно, так же как и VCC пин у ШИМ, что не есть нормально, потому что в даташите написано, что там должно быть 12 вольт. Посмотрел, питание ШИМки идет от 12 вольт через резистор 10 ом(маркировка 100). В плате намерялось как ~300 ом , выпаял, точно - резистор "поплывший", вместо 10 ом - 280 ом. Прозвонил ногу VCC шимки на землю - КЗ нет. На линии 3.3V сопротивление около 30-35 ом, не так что-бы много, но и не так чтобы мало. Поставил новый резистор 10 ом и включил. Появились ~11 вольт на VCC шимки, шимка стала адово греться, 3.3V - нет. Выключил. Выпаял ШИМку, сопротивление по 3.3V сразу стало от 350 ом и растет по мере заряда электролитов. Выпаял на всякий оба мосфета и прокинул на 3.3V временно свой DC-DC на отдельной платке 2.5A, что мало конечно, но что было. Включил, 3.3V по плате разошлись. Но поведение платы не изменилось - на POST карте по прежнему прочерки, RESET не снимает. Теперь похоже нет питания процессора. Шимка там HIP6021ACB, так же на VCC идет через 10 ом сопротивление и так же у нее на ноге VCC что-то несуразное типа 4-5 вольт. Так же сопротивление вместо 10 ом - около 200 ом, меняю. После этого у нее питание появилось, она сама не греется, выдало напряжение проца - 2 вольта, а так же на чипсет 1.8V и еще появилось 1.5V на проц дополнительно. Все основные питания присутствуют - 5V, 3.3V, VCORE 2 вольта, 1.5V на проц дополнительно, 1.8 вольт на чипсеты, 3.3 на память. Вставил камень - какой-то целерон 400 мгц медончино. На POST-карте по прежнему прочерки, но начал наконец сниматься RESET (раньше не снимался). Реагирует на кнопку включения (включается, выключается если долго держать), на ресет, но на этом - все. Выпаял хабовую флешку, часа три промудохался с моим программатором Willem, пытаясь считать-записать прошивку, в итоге оказалось, что в программаторе у меня был битый линейный стаб, как раз в части работы с хабовыми флешками (до этого никогда их не шил), поменял линейник, и наконец прошил флешку последним бета-биосом с сайта ASUS. Что до этого было на флешке - к сожалению узнать не удалось, так как пока я разбирался с нерабочим программатором, скорее всего я сам ее нечаянно затер. Ну, записал и запаял на место. Поведение, впрочем, не изменилось. Заметил, что что здорово греется клокер ICS 94201CF , достал осла, потыкал там около него - базовые 14.3, 33, 48, 66 Мгц присутствуют. На часовом кварце генерация есть, но когда касаешься щупом осцыла начинает потихоньку затухать. После старта нет обращения к хабовой флешке по линиям LAD0-LAD3, то есть не читает прошивку оттуда. Нашел boardview на плату . Линии LAD0-LAD3 заведены в SIO? ITE 83627F .Даташита на эту микру не нашел. Вставил на всякий случай батарейку - ничего не поменялось. На кнопку включения реагирует, ресет сбрасывает и на этом все. К флешке не обращается. Генерация на часовом кварце есть. Напряжения все есть. С заказного ASUS-контроллера напряжений на ноге PGOOD высокий уровень (как я понимаю - все ОК). Долгим удержанием кнопки - выключается. Дальше тупик...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ретро-мать ASUS CUSL2 rev1.02 (i815/socket370) нет старта Добавлено: 06 апр 2020, 00:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8383 Откуда: Сыктывкар
Tronix286 писал(а): Линии LAD0-LAD3 заведены в SIO? ITE 83627F Свистешь, мульт ITE 8703F-a w83627F - мульт от WINBOND, ныне Nuvoton сюда сходите
Tronix286
Заголовок сообщения: Re: Ретро-мать ASUS CUSL2 rev1.02 (i815/socket370) нет старта Добавлено: 06 апр 2020, 09:49 |
RsM писал(а): мульт ITE 8703F-a Да, но на упомянутом вами rom.by нашел, что мультик ITE IT8703F-A = W83627GF-AW. Так же и в boardview на плату он обозначен как 83627F. Boardview кстати, на вашем же сайте и нашел, вот тут в папке CUSL2: https://drive.google.com/drive/folders/ ... p07Pqad7lrТемы на rom.by почитал, но моей проблемы не нашел. У меня греется клокер, прилично греется (там была похожая проблема), но частоты все выдает. Вчера еще поковырял, во-первых убрал свой колхоз из DC-DC на 3.3V, и прокинул туда просто жирный провод от ATX разъема. Воткнул Копермайн вместо мендочино процессор, а то был не очень уверен, что мендочино она поддерживает. Набрел на сигнал SUS32K - это выход 32Khz клока с южника, клок хороший, нажористый. А то меня немного смущало, что когда тыкаешь в часовой кварц щупом - сигнал затухает. Но нет, с этим все в порядке значит. Ну еще потыкался в разные сигналы - в основном никаких шевелений на плате нет. LAD0-3 молчек, SMBUS - молчек... Сигнал #PME у меня в каком-то не очень понятном состоянии - не высокий уровень, а чуть меньше вольта. Не знаю хорошо это или плохо... Тем не менее на некоторых сигналах в DIMM слоте какая-то жизнь есть, но не на многих. Вроде на адресах (наверное рефреш), но тыкал просто на угад не сверяясь с распиновкой.... Не знаю, что еще посмотреть...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ретро-мать ASUS CUSL2 rev1.02 (i815/socket370) нет старта Добавлено: 06 апр 2020, 11:44 |
Модератор |
Tronix286 писал(а): А то меня немного смущало, что когда тыкаешь в часовой кварц щупом - сигнал затухает. Для этого придуман щуп 1:10, с ним не затухает. 1:1 да, может посадить. Tronix286 писал(а): что мультик ITE IT8703F-A = W83627GF-AW согласитесь, это не одно и то же, что ITE 83627F
Tronix286
Заголовок сообщения: Re: Ретро-мать ASUS CUSL2 rev1.02 (i815/socket370) нет старта Добавлено: 06 апр 2020, 12:17 |
RsM писал(а): согласитесь, это не одно и то же, что ITE 83627F Согласен, прошу прощения, торопился видимо, когда сообщение набирал. Но, тем не менее, это великое познание что там за мульт стоит меня не приближает к успешному старту матери. Если я правильно понимаю, в данном случае мультик - просто клава, мыша, флоп, ком-порты, лпт, джойстик и тд. По идее вообще можно снять без ущерба для старта мамки, ну по крайней мере до того момента, как биос запуститься. Прозвонил тестером ноги LAD0-3 у флешки - никуда не коротят, ни на земелюшку, ни на плюс. Да и все остальные ноги тоже, кроме питания, ессно. При включении матери там постоянный высокий уровень.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ретро-мать ASUS CUSL2 rev1.02 (i815/socket370) нет старта Добавлено: 06 апр 2020, 13:00 |
Модератор |
Tronix286 писал(а): Если я правильно понимаю, в данном случае мультик - просто не только, он управляет питаниями - без него не включится ))), вентиляторами, датчиками. Это не аппендикс и селезенка.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ретро-мать ASUS CUSL2 rev1.02 (i815/socket370) нет старта Добавлено: 06 апр 2020, 13:12 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 605 Откуда: Nikopol
Tronix286 писал(а): У меня греется клокер, прилично греется Клокер, если выдает частоты то рабочий, греться он и должен.
Tronix286
Заголовок сообщения: Re: Ретро-мать ASUS CUSL2 rev1.02 (i815/socket370) нет старта Добавлено: 06 апр 2020, 14:04 |
GA-8i915 писал(а): Клокер, если выдает частоты то рабочий, греться он и должен. Выдает, еще раз сейчас посмотрел.
Tronix286
Заголовок сообщения: Re: Ретро-мать ASUS CUSL2 rev1.02 (i815/socket370) нет старта Добавлено: 14 май 2020, 13:12 |
GA-8i915 писал(а): А что с сигналом FWHPCLK на u19? 33 МГц хорошие, ровные, нажористые. Отдали похожую мать, ASUS CUSL2-C, но рабочую. Есть с чем сравнить теперь. Вообщем, без процессора у меня сигнал с севера CPURST#, он в низком уровне всегда и не шевелится. На рабочей мамке после включения сигнал CPURST# падает в ноль и спустя ~1ms поднимается в высокий уровень. Выход с открытым коллектором, подтянут через сопротивление 56 ом к 1.5V. Сопротивление (резисторную сборку) проверил тестером - рабочая.
