Зарегистрирован: 29 фев 2012, 22:21 Наличности на руках: 92.06 Сообщения: 40 Откуда: н новгород
со слов клиента может включиться может нет, перезагружается вставил зу на кнопку реакция есть старт присутствовал изо нет видеочипа такого вналичии нет, поэтому отреболил (М64-М) 216PVAVA12FG, после этого пропал старт окончательно, напруги все присутствуют при подключении зу на секунду загорается индикатор питания и гаснет, заряд акб отсутствует. Смущают две вещи нет напряжения на кнопке включения и сопротивление 0 Ом на GPU вся эта байда только изза видеочипа?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
