Текущее время: 25 ноя 2026, 17:26
 Заголовок сообщения: MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 19:01
добрый день ещё раз всем.
есть 2070 с кз на 12в линии с стороны pcie, и па питание памяти. поднял дросселя и кз на 12в ушло.
есть смысл питаться что-то искать или там пипец гпу и в памяти?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 19:09
это как понимать? на дросселе PCIE 1В не 12в
Mamania писал(а):
питание памяти
на дросселе или где?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 19:24
простите хотел сказать с 12v материнской pci express.
да поднял дросселя питание памяти и кз на 12в ушло. стало 6 кОМ.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 19:43
Mamania
У вас там по питанию ГПУ что ?
шим и дрмосы или шим, драйвера и мосфеты или шим, драйвера, даблеры и мосфеты ?
Верхнее плечо ближней к pci-e слоту фазы (в самом низу которая :hi_hi_hi: ) - мосфеты на КЗ проверьте....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 21:37
ну в таком случае 99% в гпу контроллер памяти улетает.
есть случаи что выживает но для полного убеждения надо снимать ГПУ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 10:40
что-то так печально все расписали, но я сомневаюсь, что мы правильно друг друга поняли. лично я такого еще не встречал на RTX (если только карту не убивали специально)
Mamania
сделайте фото карты в двух сторон в хорошем качестве. покажите нам, где было короткое и что сняли? распишите сопротивления, подумаем вместе.
наверняка и память и гпу живы (будем надеятся до последнего :-): )
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 22:51
вот все измерения па все дросселя. как видите 0.4Ω па питание памяти зелёный круг и кз па 12в красный круг. снял дросселя памяти ушло кз от 12в и появилось 7кΩ.
очень мало сопротивление pci синий круг 13Ω но есть у меня несколько рабочих карт 2070 сопротивление идентична.
снял одну банку памяти нечего не изменилось. сегодня поставлю на другую карту чтоб проверить.
попробовал падать с лабараторнава 1в мах 2амп но мой flir one pro тепловизор нечево не видит :) еще не научился им пользоваться.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 22:58
Проверьте ключи по питанию памяти.
Подайте в линию номинал 1.35В с ограничением в 5А, смотрите в тепловизор.
Mamania писал(а):
pci синий круг 13Ω
Норма.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:06
Mamania
Вы сняли два дросселя (зеленые) и кз ушло на 12 вольт. кз в нагрузке осталось. правильно?
как уже написал выше BrasilBack, вероятно пробит один или несколько ключей по питанию памяти. в этом случае 12 вольт пошло на память и гпу. а это печалька ((
в данной ситуации ничего не остается как находить закороченные элементы с помощью лабораторного блока питания и тепловизора или снимать всю память и гпу. проверять их на кз в снятом виде. чисто теоретически, мог уйти в короткое смд конденсатор, но это очень маловероятно...
к сожалению, вероятность неисправной памяти и гпу очень высокая. наверняка ремонт не рентабелен (((
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 16:42
да вы совершенно правы греется гпу :( и банка памяти которую снял битая к сожалению то наверно все битое.
спасибо всем за помашь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 gaming Z 8Gb ошибка MODS
sergun
15
6716
18 янв 2025, 14:11
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
3741
01 июн 2020, 06:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX950 кз по 12в PCIE только при включении
doomsayer
28 апр 2021, 01:01
doomsayer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X не определяется
Mamania
28 янв 2025, 12:24
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2070 Gaming
madking
2459
05 июл 2020, 03:54
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel и гости: 63
