Текущее время: 26 ноя 2026, 07:43
 Заголовок сообщения: Опознайте пожалуйста отсутствующие элементы на GTX 1070 Dual
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 09:41
Из-за длительных выходных появилось время и решил восстановить давно заброшенную карту. Но там отсутствуют некоторые элементы. И даже их обозначений нет.
Может кто знает, что там должно стоять? Подскажите пожалуйста.
На первом фото обратная сторона платы в районе GPU.
На втором тоже обратная сторона напротив чипа памяти М5
На третьем лицевая сторона рядом с ШИМ 81279. Там сразу несколько элементов не хватает.
Ещё не хватает конденсаторов по линии PCI. Но там же стоят на 220 нф? Фото не стал прикладывать.
 Заголовок сообщения: Re: Опознайте пожалуйста отсутствующие элементы на GTX 1070 Dual
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 18:09
Обязательн напишите конкретного вендора в названии темы, сейчас этих "DUAL" развелось много у разных вендоров, а судя по видимым элеентам текстолит у вас не референсный. Наизусть всех вендоров у кого он бывает вряд ли тут все помнят)
Можно ещё и более точное название модели.
У меня например "Dual" ассоциируется в основном с Asus, есть Asus dual, но там другой текстолит (как в этой теме - viewtopic.php?p=757319#p757319 )
С конкретным вендором - участникам форума будет проще понять - есть у них что-то аналогичное или нет, а у вас больше шансов получить ответ.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 18:13
это точна не Аsus
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 18:24
ставлю на Palit :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 18:44
или gainward
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 21:06
К сожалению, вендор неизвестен. На кулерах наклеек нет, а на этикетке написано просто Dual. Внешне прям Palit, но они не стесняются писать это на этикетке.
Думаю, что Китай какой-нибудь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 21:26
тогда фото всей карты с двух сторон
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 22:26
плата скорее pny.
на 1060 кроме наклейки на текстолите также вендора нет. и текстолит похож
шим на 3 фото может ncp 81278? - очень похожа (81279 в поиске не находит) по фото плохо видно что там 9 или 8 в конце
по даташиту можно определить какие элементы отсутствуют отследив дорожки.
Последний раз редактировалось leonnu 06 апр 2020, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 22:29
Домосед
Биос с нее слейте - там и вендор)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 00:30
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP81278-D.PDF
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 01:22
NCP81278 по распиновке катастрофически похож на RT8816A, который применяется в reference-ах 1070/1080.
А на них есть схема формирования FBVDD с участием U11 - RT8816A - viewtopic.php?p=702552#p702552
Врядли загадочная-компания-производитель её сильно переиграла.
Соответственно если удастся проследить дороги - то скорее всего схема приминения в 1080 ближе чем рефернсная схема из datasheet и можно ориентироваться на неё.
По поводу элементов с обратной стороны чипа памяти - ориентируйтесь на тот чип, что через один от него. В 90% случаев почти полная идентичность.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 04:55
на 1й картинке у 1060 здесь керамика такая же как и ниже (обвязка по идее одинакова с 1070), проверте мультиметром, если один контакт земля, а второй питание памяти.
на 2й - смотрите на тиких же микросхемах памяти обвязку, меряйте сопротивление, если земля и питание памяти - кондер, если что то иное, то скорее резистор.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 08:31
Благодарю всех участников дискуссии.
Нашёл во временное пользование такую же плату. Всё замерил и поменял.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 10:17
очень содержательная тема получилась! ;;-)))
я б на месте модераторов удалил бы ее нафиг...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1070. Опознайте пожалуйста микросхему
Домосед
24 мар 2020, 08:44
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GeForce GTX 1070 Ti отсутствующие элементы
intell2000
25 окт 2019, 10:51
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сгнили элементы на Palit GTX 1070 Dual 8G
Zhanbolat
22 май 2021, 16:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 palit dual снесены элементы
diman1338
28 янв 2022, 22:54
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 980 Ti 6GB (GV-N98TG1) отсутствующие элементы
fivekain
21 дек 2021, 18:45
fivekain Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Айрат Зиганшин, Иветта и гости: 52
