Текущее время: 21 ноя 2024, 15:55
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung J7 не помещается по толщине новый дисплей
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 20:18
Родной дисплей разбился при падении.
Новый купил дешевый TFT (не OLED). Габариты, дырки все как надо, а вот толщина модуля (дисплей и тачскрин) больше почти на 1мм и в родной корпус все этой не входит.
Вернее, помещается, но остается щель.
С щелью первый раз дисплей долго не прожил.
Что можно придумать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung J7 не помещается по толщине новый дисплей
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 21:52
Покупать оригинальный модуль, ставить и будет красиво и надежно. :co_ol:
Пока снова не разобьешь :-)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 22:43
Lipasoff нафиг оригинальный, если в 4-5 раз дешевле не оригинальный. Голь на выдумки хитра же.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 23:31
Неоригинальные TFT есть двух типов: подешевле и подороже. Тот что дороже, по толщине почти как оригинал, и при некотором опыте устанавливается практически как родной.
Но выше правду написали, хотите идеала, ставьте сервисный оригинал.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 23:43
kolia1984
хорошо, а как определить какой не оригинал потоньше?
Штангерциркулем я намерял 1,6мм у толстого) Не ходить же с ним по магазинам)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 00:00
Определить по цене. Разница где-то 10$. Поспрашивайте у своего поставщика запчастей для мобильных.
Правда вопрос еще, что за модель телефона у Вас. Если j730, то идеально не сядет никакой модуль, кроме оригинала. Если же j7 предыдущих годов, то можно пробовать неоригинал.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 00:31
kolia1984
модель J730F 2017
Oled 1800\TFT 1000руб. Без вариантов категорий\качества\поставщиков...
Хотя у одной фирмы пишут качество AAA для TFT
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 12:03
Oled за 1800 это неоригинал, тоже могут быть проблемы, AOD скорее всего не будет работать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 12:49
kolia1984
да нафиг эти оледы, TFT показывал нормально, не для фотографирования же аппарат.
Наверное стоит попробовать по периметру как-бы "загерметизировать" клеем В7000 и в чехле с бортиками пользоваться.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 13:33
Сегодня тоже поставил это чудо, побольше скотча двустороннего черного и все более менее норм!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 22:36
sin4ez писал(а):
нафиг оригинальный
Если Вы для себя делаете, то можете хоть что ставить. Клеем по периметру пройтись и "с пивом потянет".
Но если для клиента, то я думаю что такой "колхоз" делать не стоит.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 12:44
Сколько не сталкивался с tft на самсунг такое ггг. Ставь oled копию и не будет таких проблем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 13:45
Можно герметиком силиконовым пройтись окуратно!(зазоры спрятать)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 00:22
Менял как-то на j320 модуль с TFT на Oled. Так ребята в прошлом сервисе(подполье какое-то ей богу) дремелем вырезали отверстия под TFT и поставили его без зазоров. Может вам тоже такое будет за удовольствие)
Жаль фото не осталось, так бы всем было весело :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 07:37
фигня .ищите другой модуль сейчас кстати нормальные поставщик начал привозить и подсветка регулируется и толщина сходится.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 09:00
При установке неориг дисплеев, которые чуть толще - используем 2-3 ориг скотча, наклеенных друг на друга. За пределы рамки не выходят, тач ведёт себя адекватно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 09:27
andreo222111
Это слова, ссыль давай.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 02:57
Ставь oled
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 10:39
Fix phone
Я ж не для себя....Я вообще телефоны не делаю :-(
Просто andreo222111 мягко скажем чушь несет, или путает oled и tft диспелеи
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 16:00
Садить на клей T7000 или тонкий скотч в несколько слоев по периметру и смириться..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 03:48
Если корпус черный - клеем T7000 делаешь плавный переход с корпуса телефона на край тачскрина по всему периметру, после высыхания сглаживаешь неровности. Хозяин даже и не заметит.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 12:27
а что , после обновления , олед ни у кого не парил мозги с тачем ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 15:36
А после установки TFT дисплея датчики приближения проверяли? Пару раз поставил TFT и пришлось поджимать стекляху у датчиков, добился их работоспособности, но через неделю клиент вернулся с треснутым стеклом в этом месте. может кто поделится опытом как ставить TFT дисплеи и чтоб датчики работали, дисплей не отклеиваился со временем, да и тач не глючил. Проклял все. Ставлю только оригиналы, проблем нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 01:15
в моем случае зазор получался из-за деталей на шлейфе ... мешали.... при помощи тоненького проводка перенес в другое место и щели не стало но само стекло выпирало из рамки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 11:08
я ставлю либо оригинал или oled копию. правда oled тож ,бывают разные, микросхемы шлейфа не умещаются нормально в корпус
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 00:44
можно взять дремель и разрезать нишу под дисплей, плата ляжет, батарейку прям к дисплею прилепить.
делать так не рекомендую, это прям если совсем не чем заняться.
А лучше всего купить или б.у или хотя бы олед, если в финансах ограничены
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 14:40
Пробывал ставить tft эти -это просто деньги на ветер,купишь три за месяц а по цене двух уже олед получается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 04:33
у них тачи троят по черному. я клиентам не ставлю, потом проблем больше от недовольства. Как люди не поймут что нельзя получить из говна - конфетку....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 04:55
С щелью долго жить и не будет - не разобьется, так продавится, есть же куда давить. Как вариант какой-нибудь тонкой резинкой, а лучше пластиком
заполнить зазор(с клеем само собой). J7 кстати разных годов довольно сильно отличаются, может не от того взял вовсе? Не зря же прописываются модели в виде : SM-JxxxAB.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 11:25
Столько много нового в этой теме пишут.
Закройте ее, а, модераторы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mini 210 (01014DJ00-600-G) Изображение не помещается в экране
georgiy91
20 июн 2023, 09:40
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy J1 2016 J120 Странный модуль (дисплей+тачскрин)
в форуме Samsung
Rebus77
14
9951
19 июн 2019, 11:38
ServiceCapsLock29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung J330F/DS темный дисплей
в форуме Samsung
Sashft
18 июн 2019, 14:42
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A8 SM-A530F не работает дисплей
в форуме Samsung
BorisShe
06 июн 2020, 13:57
BorisShe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung j400f извлечь фото дисплей разбит
в форуме Samsung
ruskrav1990
1894
26 авг 2022, 11:45
ruskrav1990 Перейти к последнему сообщению
