Текущее время: 06 июн 2024, 14:48
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 20 сен 2012, 19:07 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1282 Откуда: Vladivostok
Смотрели мою тему - viewtopic.php?f=53&t=8272 ? Платформа таже. Посткарта без переделки не работает в разьеме WLAN . Если подпаивать к ногам мульта ломы - переделайте посткарту - там порядок подпайки FRAME AD3 AD2 AD1 AD0 реверсный. CLK , RST 3,3v в разьеме правильные.
Последний раз редактировалось jonpim 20 сен 2012, 19:20, всего редактировалось 2 раз(а).
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 20 сен 2012, 19:12 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
тагансити писал(а): Стыдно спросить - проц, память меняли? ramon7 писал(а): P.S. Проц проверял. Память то же. тагансити писал(а): И куда постку втыкали? Втыкал в разъём. Там всё распаяно окромя CLK. Подпаялся отдельно проводком к 13 выводу мульта.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 20 сен 2012, 19:17 |
ramon7 писал(а): Там всё распаяно окромя CLK Читайте сверху . Осцилом хорошо активность LPC смотрится на ногах мульта при старте.
Последний раз редактировалось jonpim 20 сен 2012, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 20 сен 2012, 19:21 |
jonpim писал(а): Смотрели мою тему - viewtopic.php?f=53&t=8272 ? Платформа таже.
Да смотрел. У меня +VGFX_CORE есть. И подтяжку проверил на PCH_SMB_CLK_3S , PCH_SMB_DAT_3S точно 2.2ком. Может постку всё таки не правильно подпаял? LPCRST - 22 вывод мульта (с разъёмом звониться). А LPCCLK 13 вывод. Или чего то напутал?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 20 сен 2012, 19:26 |
jonpim писал(а): Осцилом хорошо активность LPC смотрится на ногах мульта при старте. Да уже запарился смотреть. Пару импульсов проскакивает и тишина. Висит в единице.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 20 сен 2012, 19:27 |
При старте есть опрос еепром на DDR3 - 200,202 нога разьема ? У меня цифровой осцилл до 200мгц , отлично разбирает даже единичные импульсы . В теме я не написал - были пропаяны все шимы и мульт , пропаян сокет , сделан реболл видеочипа. Хозяйка сказала что ноут падал. Вот я попарился .
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 20 сен 2012, 19:39 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
ramon7 писал(а): тагансити писал(а): Стыдно спросить - проц, память меняли? ramon7 писал(а): P.S. Проц проверял. Память то же. Ну, разве можно такую важную инфу в постскриптум выносить! Проглядел... ramon7 писал(а): Да уже запарился смотреть. Пару импульсов проскакивает и тишина. Висит в единице. Стало быть, основной биос инициализироваться начинает, и тут же останавливается. Постов может и не быть, либо только начальные. С такими симптомами было: битый южник битый мульт (как ни странно!) отвал сокета проца (в моей практике не было) ...
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 21 сен 2012, 00:09 |
jonpim писал(а): При старте есть опрос еепром на DDR3 - 200,202 нога разьема ? ramon7 писал(а): И подтяжку проверил на PCH_SMB_CLK_3S , PCH_SMB_DAT_3S точно 2.2ком. ramon7 писал(а): Нет активности на PCH_SMB_CLK_3S , PCH_SMB_DAT_3S. Это оно же. Там тишина. jonpim писал(а): У меня цифровой осцилл до 200мгц , отлично разбирает даже единичные импульсы . Ну у меня поменьше - до 100мгц. jonpim писал(а): В теме я не написал - были пропаяны все шимы и мульт , пропаян сокет , сделан реболл видеочипа. Да шимы вроде в порядке.По крайней мере все напруги чистые. Мульт подкинуть не чем.Надо заказывать. Сокет не пропаивал. Но на прижим и изгибы плата не реагирует. Вот на счёт падал или нет не известно. Но когда менял PCH пятаки были все на месте.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 21 сен 2012, 00:33 |
тагансити писал(а): Ну, разве можно такую важную инфу в постскриптум выносить! Проглядел... Звеняйте! Уже устал. Два дня с ним долбаюсь. тагансити писал(а): Стало быть, основной биос инициализироваться начинает, и тут же останавливается. Постов может и не быть, либо только начальные. Да, что то примерно похожее. Когда залил в обе флешки девственно чистый биос видно было что PCH с ним договаривается. Резко возрасли обороты вентилятора а через несколько секунд вернулись в норму. С грязным биосом такого не происходило. И после сверки В EC BIOS-е ни чего не изменилось (которая с КБС-ом общается). А В основном произошли изменения (что с PCH) общается. тагансити писал(а): С такими симптомами было: битый южник битый мульт (как ни странно!) отвал сокета проца (в моей практике не было) Ну PCH менял - ничего не поменялось. Мульт пока нечем. Сокет прижимал и гнул - ноль реакции. Завтра правильно подпаяю постку. Может чего и проясниться. Был недавно dv6-3125er так там после замены PCH (который был в КЗ) и мульта, тоже на начальных постах был останов. Снял видеочип и посты побежали дальше. В итоге ещё и видеочип поменял. А здесь сбило с толку что посты в нулях. Ну сам виноват. Поленился внимательно разобраться с пост картой.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 21 сен 2012, 14:06 |
ramon7 писал(а): Теперь попробую скинуть графику и посмотреть побегут дальше посты. Побежали - посткод 19. Подключил матрицу. Появилось изображение. Переключился на процовую графику. Итог буду заказывать 216-0810001. Сейчас попробую ещё родной PCH поставить и биос старый.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 21 сен 2012, 16:02 |
ramon7 писал(а): Странно - ни чего не делал но появилась активность на PCH_SMB_CLK_3S , PCH_SMB_DAT_3S (200 и 202 вывод памяти). Хотя резисторы пропаивал возле PCH. Их не пропаивать а менять нужно . Они , возможно , бракованные . Я под микроскопом не смог определить дефект мелких резисторов , только отпайка помогла. Наверно они могут временно восстанавливаться.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 21 сен 2012, 16:41 |
jonpim писал(а): Их не пропаивать а менять нужно . Они , возможно , бракованные . Я под микроскопом не смог определить дефект мелких резисторов , только отпайка помогла. Наверно они могут временно восстанавливаться. Возможно. Несколько резисторов что пропаивал были в слабых окислах. Но бук явно не заливали. Мож какой китаец ещё на заводе плюнул или того хуже... На всякий действительно поменяю.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 21 сен 2012, 17:27 |
ramon7 писал(а): Сейчас попробую ещё родной PCH поставить и биос старый. Поставил на место родной PCH и биос вернул старый. Всё работает винда загрузилась. Как бюджетный вариант без видеочипа то же не плохо. Если у клиента ограничение по средствам.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2012, 11:50 |
ramon7 писал(а): Итог буду заказывать 216-0810001 Получилось неожиданное продолжение темы. Пришли чипы. Поставил - хренушки. Всё тоже самое. Нет инициализации. Отпаиваю чип. На интеловской графике работает. Ставлю другой чип. И опять облом. После тщательной проверки обнаружил, что одно из силовых питаний на видеочип VGA_Core идёт 0.9в (их там ещё дополнительных три насчитал) и не подымается до 1.1в и утечку Gate-Source (затвор исток около 100 ом) в транзисторе М52 с маркировкой WFDG1S. Отпаял транзистор. Появилась картинка но только включилась интеловская графика. АМДшной нет в диспетчере. На затворе порядка 17в на стоке 3.3в на истоке около 1 с копейками вольта. Маркировку транзистора не определил. Единственное выяснил что он n-channel и ИМХО что то типа AO34**. Выпаял М38 возле мульта и EC_BIOS-а. Впаял на место М52. Включил и заработала АМДшная графика. Напряжение силовое VGA_Core поднялось до 1.1в и отключилось вообще. Но изображение не пропало (переключился в режим энергосбережения). Силовое напряжение появляется только когда на графику идёт нагрузка. А на место М38 поставил AO3400. Похоже он включает блютуз. Ну вот и всё. Теперь всё работает. Всё переключается. Осмелюсь предположить что проблемы в этих темах: тут и туттоже связаны с утечкой в этом транзисторе. Будь он не ладен. Так как видеочип там тоже менялся. Фото прилагаю. Тему пока не закрываю что бы выяснить точную маркировку этого транзистора - WFDG1S. Может кто подскажет? И интересно его предназначение. Что он делает? ИМХО (Переключает графику с АМДшной на Интеловскую или просто загоняет АМДшку в режим энергосбережения)?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 11 окт 2012, 16:40 |
Черномор писал(а): К вам просьба - замерьте пожалуйста сопротивление R1121 в затворе этого полевичка Сори. Просто бук уже собран и ожидает клиента. Не выпаивая сопротивление R1121 19,82ком в обоих направлениях. И на всякий случай соседи тоже не выпаивая R1120 - 1ком, PR35 - 15,7ком и PR19 - 23,4ком. R401 - 10ком и PR48 и PR53 тоже по 15,7ком и 23,4ком. PR20 звонится 31,1ком. Все замеры не выпаивая.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6159er нет инициализации Добавлено: 11 окт 2012, 18:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
ramon7 писал(а): сопротивление R1121 19,82ком... Спасибо, вылез новый трабл TPS51217, который PIYI, при наличии Enable и V_IN ничё на затворах не поднимает, даже кратковременно, бум искать.
