Текущее время: 10 ноя 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Acer E-573G (Quanta ZRT) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 14:29
Доброго временни суток
В общем надо было проапгрейдить ноут именно по видеочасти и купил нерабочую плату. Плата запускалась, но не подымалось напряжения на видео чипе. Сопротивления на дроселях и выводы и по ЮСБ в норме. С своей практикы уже был такой симптом в одной с аппаратов и вылечилось заменной комбайна. На плате ставил три проца- I7 4600U, I5 4200U, I3 5005U- последний вообще выпаял с рабочего аппарата. Родной чип был I3 5005U
На всех комбайнах в том и числе и на родном одно и тоже поведенния, неподымается напряжения на видеочипе и чипах видеопамяти и статическое потребления 0.24А
Подал принудительно 3В на +3V_GFX поднялись напруги на видеочипе и видеопамяти 1.5В потребление статично но уже 0.44А. Также появилась генирация на кварце видео. На двух кварцах комбайна есть генирация, обмен на флешке есть и в момент подачи напряжения и кратковременно при нажатии на кнопку питания
Поменял и видеочип и мульт и прошивал разными дампами, которые подымали у меня не одну такую же плату-бестолку.
Плата была в идеале никаких сгоревших елементов, тестором протыкал резюки проверяв напряжения на малых микросхемах логики.
Че ее не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E-573G (Quanta ZRT) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 14:46
Сказать что ей не хватает можно будет после того как вы расскажите что у вас есть из Power Sequence
что на 41 странице схемы находится.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 18:53
Че сказать, комбайн не дает инейбл питания дискретки Если подать принудительно 3.3В то все питания видеочипа и видеопамяти подымаются Комбайн здесь не причем Их с этой платы ставил на другие аппараты и на всех они работали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-573g (Quanta ZRT rev.D) Нет инициализации
Northwind86
5763
03 мар 2017, 10:16
Northwind86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G-57YS (Quanta ZRT) Нет инициализации
K-Man
6253
09 ноя 2017, 04:28
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573G-52PV (Quanta ZRT) Нет инициализации. Пост код A2h
seminenko
12
6125
26 мар 2020, 10:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
6555
16 дек 2016, 09:50
Сейчас этот форум просматривают: ilian60 и гости: 35
