Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: HP 15-p010sr (Quanta Y23) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 18:07
Ноутбук HP 15-p010sr (DAY23AMB6CO REV.C), все напряжения в норме. Ноутбук стартует и висит на коде F9. Клиент говорит ребенок кинул подушкой в рабочий ноутбук и он потух. Матрица целая.
Пробовал переключать в режим UMA, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p010sr (Quanta Y23) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 18:50
F9 - No Boot Device. На внешку что?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 21:36
я клиентов не слушаю.....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 21:56
Вроде как эта модель не выводит изо на hdmi пока система не загрузится - изо на внешке нет. А F9 это не ошибка видео?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 22:00
По таблице InsydeH2O codes не видео, хотя хз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 23:53
Может есть у кого BIOS? А то у меня репутации скачать не хватает. Сам пробовал распаковать заводской, зашифрованый. Размер вроде верный 4096, Phoenix tool 2.73 не дает файл _DEC, в папке DUMP тоже файл зашифрован((
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 23:57
А что мешает подкинуть диск с виндой и чтобы ноут втёмную загрузился с него? При это держать подключенным внешний монитор.
F9 - это уже изображение. А если его нет, то проблемы с видео или выводом изображения.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 01:02
С диском перемаргивает на F2, а потом опять F9. Картинки нет. Я так понимаю если в режиме UMA картинки тоже нет, то проблема с выводом? Там стоит rtd2136n на вывод.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p010sr (Quanta Y23) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 15:56
Решилось прошивкой BIOS
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p010sr (quanta y23) не включается
zaglyadin
14 ноя 2016, 13:15
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23) вопрос о bios
AL._.EX
4372
05 мар 2016, 10:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p010sr (quanta y23) Опознать элемент
remocom
23 мар 2017, 19:07
remocom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23) Нет инициализации
obsiralos
12
4476
08 сен 2017, 21:15
Andy_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23(DAY23AMB6C0 REV:C))) Номиналы резисторов
Speedy80
07 июл 2017, 20:57
Speedy80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
