Текущее время: 26 июн 2024, 15:55
cowww
Заголовок сообщения: Rover partner e510 wh не включается, ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2010, 11:39 |
Зарегистрирован: 12 сен 2010, 18:15 Наличности на руках: 2.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Принесли после того, как кто-то порылся в нем, на кнопку включения не реагирует, при подключении к сети бп уходит в защиту. Отсоединил от метеринки все, что можно снять, бп уходит в защиту. Обнаружил перегрев ключей u37 u38(FDS9412), заменил их, теперь зарядка работает, индикатор горит, акб заряжается. на кнопку включения реакции нет. Подскажите где копать, или схемку на мыло.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Rover partner e510 wh не включается, ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2010, 17:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
То что при нажатии на кнопку она уходит в 0, это нормально, а вот то что 1,8 вольта, это не нормально, должно быть 3,3 вольта, смотри питание 3,3 и 5 вольт
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Rover partner e510 wh не включается, ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2010, 17:43 |
cowww писал(а): за 3.3 и 5 отвечает max1858, ща все земерию и отпишусь не отвечает за дежурку эта микросхема(max1858),ищи MAX1999, вот она отвечает за дежурку, а в основном в этих буках умирает MAX1858(причем с частой периодичностью)
cowww
Заголовок сообщения: Re: Rover partner e510 wh не включается, ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2010, 18:00 |
Нет такой, вижу apa2020a , max1711 , max1858 а откуда вообще можно снять max1858 или есть аналоги какие, чет магазины местные обзвонил, говорят у них нету. Кстати я именно на max1858 начал грешить оттого, что когда к ней прикасаешься , при включенном питании, она начинает свистеть ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Rover partner e510 wh не включается, ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2010, 18:45 |
apa2020a- это стерео усилитель max1711- питание проца Теперь я ошибся, max1858 как раз таки формирует 3,3 и 5 вольт в Роверах, если идет свист значит большая нагрузка, скорей всего в схеме висит коротыш. поищи в инете, поставщиков много, не думаю что это такой дефицит.Заменить только на такую, аналогов нет. Скинул в личку у кого может быть.
chaser381
Заголовок сообщения: Re: Rover partner e510 wh не включается, ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2010, 08:39 |
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 10:47 Наличности на руках: 0.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
cowww писал(а): ссори за флуд, набил 10ку, скачал схему a535 . max1858 отвечает за 3.3v / 5 vaux. откуда-б теперь её снять? Вы так и не озвучили есть дежурное напряжение 3.3 вольта и 5 вольт. Если присутствуют, то проверьте генерацию кварцев на южном мосту (ATI SB600) и мультиконтроллере (ENE3910).
