Текущее время: 07 ноя 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: CLV-950-BCN (6-71-W94L0-D02) Включается только от подачи питания
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 11:36
Здравствуйте, комрады! Ноут включается и работает нормально, но только когда без акб вытаскиваешь и вставляешь шнур питания. На кнопку вообще не реагирует. Кнопка и шлейф живые. Мульт IT8987E При включенном на 107 ноге PWRSW 3.27 Вольт, на кнопку нога не звонится, сопротивление в мегаомах, на самой кнопке 0.39 Вольт.
Есть мысли подать сигнал с кнопки напрямую в мульт . Возможен ли такой вариант?
 Заголовок сообщения: Re: CLV-950-BCN (6-71-W94L0-D02) Включается только от подачи питания
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 11:50
3.3 на землю замыкали?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 04:58
Вот об этом я и спрашиваю. Сейчас попробовал, реакция есть. Но по факту питание рубится моментально даже в винде, что наверно логично, а на включение так же приходится передергивать шнур. Какие еще варианты? Может схема есть у кого?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 08:20
А других надписей на материнке нет что ли?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 08:34
Есть 6-77-W950LU00-D02-8D
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 08:41
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W9xxLU/
это разве не схема?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Ну и 2808 там присутствует, как же без нее
В сети
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 11:31
это разве не схема?
Спасибо за наводку! Почему то не смог найти эту микрушку с первого раза.
 Заголовок сообщения: Re: CLV-950-BCN (6-71-W94L0-D02) Включается только от подачи питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 05:56
Восстановил кнопку по этой статье https://power-on.tech/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-p2808a1-p2808b0/
Но АКБ не заряжается, пишет (0% работа от сети). Диод ставил по второй схеме, не помогло. Сопротивление нашел 1.9 вместо 1.5, могло это повлиять?
UPD. Почему то не открывался ключ на батарею, толкнул акб напрямую и заряд пошел. Продолжаю тестирование.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-950-PND (6-71-w54t0-d03) нет питания USB портов
в форуме Clevo
mahov.dmitri
5579
30 авг 2020, 21:03
SYNNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp clv-950-p(hd) (6-77-w950tu00-d03) не работают usb
в форуме DNS
serega1576
05 июл 2019, 18:15
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP (CLV 950 CND) схема
jetbalance
16 июл 2020, 06:38
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp clv-950-cnd (6-71-w54t0-d03) нет изо на матрицу
в форуме Clevo
gmosin
02 окт 2020, 18:28
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Raybook Si151 (6-71-W94L0-D02) Не включается
в форуме Clevo
vic77
4566
27 сен 2018, 19:42
vic77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
