Текущее время: 03 ноя 2026, 12:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: RTX 2070 Super артефакты и ошибка 43
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 21:08
Подскажите новичку!
Видеокарта MSI GeForce RTX 2070 Super Ventus 8гб
На экране артефакты и ошибка 43 (при разрешении 800х600 артефактов нет)
Видеокарта как в этом обзоре i2hard.ru/publications/24110
Это два чипа видеопамяти вышли из строя?
mats version 400.184. Testing TU104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 986829
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 33 0
FBIOD0 0 986796 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C040 C041 C042 C048 C049 C050 C051 C052 C053
C054 C056 C057 C058 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
C 032 0 6 0 0 6 0
C 033 0 6 0 0 6 0
C 034 0 7 0 0 7 0
C 035 0 3 0 0 3 0
C 036 0 9 0 0 9 0
C 037 0 12 0 0 12 0
C 038 0 14 0 0 14 0
C 040 0 16 0 0 16 0
C 041 0 16 0 0 16 0
C 042 0 16 0 0 16 0
C 048 0 11 0 0 11 0
C 049 0 11 0 0 11 0
C 050 0 7 0 0 7 0
C 051 0 7 0 0 7 0
C 052 0 5 0 0 5 0
C 053 0 11 0 0 11 0
C 054 0 13 0 0 13 0
C 056 0 17 0 0 17 0
C 057 0 17 0 0 17 0
C 058 0 17 0 0 17 0
D 024 0 1107870 0 900447 207423 0
D 025 0 1067829 0 248762 819067 0
D 026 0 986613 0 654968 331645 0
D 027 0 1108335 0 207220 901115 0
D 028 0 905968 0 491583 414385 0
D 029 0 825227 0 496788 328439 0
D 030 0 825161 0 327968 497193 0
D 031 0 1027376 0 290150 737226 0
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2070 Super артефакты и ошибка 43
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 21:26
Судя по матсу у тебя проблема с двумя банками, в группе D в младшем разряде и в С в старшем разряде. Возможно банки умерли а возможно что и контроллер памяти в самом ГПУ умер. Пока меняй эту банку и прогоняй опять матсом, если опять выдаст ошибку то ГПУ в мусор
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 22:25
А какие это банки на плате?
Нумерация: M1,M2,M3,M4,M9,M10,M11,M12
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 22:42
M1, если против часовой, знающие точно подскажут
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 23:45
Снимайте М1, прозванивайте все пятаки в диодной прозвонке, если все в порядке то возвращайте память(с новыми шарами), если будут по ней опять ошибки то под замену.
на ошибку 33 не обращаем внимание.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:48
nurik2604
и много у вас чипов 2ххх серии с дохлым КП?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:50
нумерация у банок M1 и M4. Сними эти банки и замерь сопротивления на пинах которые уходят в ГПУ, если сопротивления на всех пинах примерно одинаковые то меняй банки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
я и не утверждаю что у ТС 100% умер КП, но как вариант может быть и такое
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 13:13
Дайте угадаю - память микрон?
В момент теста жамкали клавиши на клавиатуре/мыши (это те несчастные 33 ошибки)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 13:23
Да микрон!
Вроде ничего не трогал смотрел на квадратики
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 13:32
Попробуйте прогнать матс еще раз - возможно ошибки по второму чипу уйдут, если нет - его тоже под замену
Но мое мнение я высказывал в другой теме - если посыпался один микроновский чип на карте - через неделю-месяц умрет второй и так далее, пока не замените все 8
На мой личный (сугубо личный) взгляд в таком случае единственный вариант качественного ремонта - замена всей памяти на самсунг
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 15:07
Прогнал! Почти также осталось
Read Error Count: 0
Write Error Count: 986823
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 33 0
FBIOD0 0 986790 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
C 032 0 6 0 0 6 0
C 033 0 6 0 0 6 0
C 034 0 7 0 0 7 0
C 035 0 3 0 0 3 0
C 036 0 9 0 0 9 0
C 037 0 12 0 0 12 0
C 038 0 14 0 0 14 0
C 040 0 16 0 0 16 0
C 041 0 16 0 0 16 0
C 042 0 16 0 0 16 0
C 048 0 11 0 0 11 0
C 049 0 11 0 0 11 0
C 050 0 7 0 0 7 0
C 051 0 7 0 0 7 0
C 052 0 5 0 0 5 0
C 053 0 11 0 0 11 0
C 054 0 13 0 0 13 0
C 056 0 17 0 0 17 0
C 057 0 17 0 0 17 0
C 058 0 17 0 0 17 0
D 024 0 1107982 0 900326 207656 0
D 025 0 1108325 0 207181 901144 0
D 026 0 986713 0 654978 331735 0
D 027 0 1067881 0 248558 819323 0
D 028 0 986858 0 655200 331658 0
D 029 0 1027443 0 289936 737507 0
D 030 0 825022 0 327818 497204 0
D 031 0 986942 0 331433 655509 0
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 16:28
Trio128 у Вас не работает четверть банка памяти D0. меняйте М1 и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 11:20
я на своей inno 3d rtx 2070 ошибка 43 поменял 3 банки с алика заказывал там новой ревизии микроны...поставил прогнал все норм...
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 13:34
Банки едут с таобао! Потом нужно найти человека кто мне поменяет это все дело :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 15:39
Обратись например к steltec.
Наверняка кто-то и поближе есть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 04:18
память скорее всего
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 12:12
Приветствую, на такой же карте такая же неисправность, по скринам 1 в 1. mats показал ошибки по каналу FBIOC1, заказал память посадил, ошибки также по каналу, но вдвое меньше. Буду снимать чип и пробовать перекатать его, если не поможет мерить со стороны этой банки. В этой ветке тема не продвинулась?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 19:01
Hi,
Are there schematic and boardview for palit 2070 super?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super
BrasilBack
5867
02 мар 2020, 22:04
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X не определяется
Mamania
28 янв 2025, 12:24
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X нету изображения
Mamania
12 июл 2020, 18:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2070 Super Gaming X интересный случай
Mamania
20 июл 2020, 21:48
Mamania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need help RTX 2070 Super
kork123
23 ноя 2020, 20:45
kork123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
