Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: N68-GS4 FX Блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 22:36
Предистория такова: лежала пылилась на полке примерно полгода, до этого была рабочей. решил собрать компьютер в гараж взамен старому сгоревшему. При первом включении не подавала никаких признаков жизни, после тщательного осмотра на предмет повреждения компонентов завелась с третьего или пятого раза на несколько минут, после чего выключилась (БП в защиту не ушел). Время было поздно ночью, решил оставить на завтра... На следующий день при включении кнопкой pwr блок питания уходит в защиту слегка дернулся кулер на цпу. Снял память, процессор - без изменений. После отключения разьема 4pin питания процессора кулер начал крутиться. В чем может быть причина? система питания процессора? может кто поделится схемой этой платы?
 Заголовок сообщения: Re: N68-GS4 FX Блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 22:40
Мосфеты проверяй
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 23:30
Вопрос риторический: где была та полка, на которой пылилась полгода плата- в сыром гараже или над отопительной батареей в квартире...
Не выявил ли визуальный осмотр вздутых электролитов? Если такие есть- однозначно под замену.
P.S. Есть ли уверенность в блоке? Подкидывался ли другой? И есть ли уверенность в работоспособности платы до "отлёжки"? Это первым делом. Потом кондеры проверить по питанию проца.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 00:03
половина из мосфетов сток-исток звонится накоротко. Отпаивать поочереди?
Плата лежала в кладовке в квартире. Вздутых электролитов нету, но которые возле мосфетов греются. блок питания исправен, подкидывал другой, то же самое.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 01:52
Мало информации.
Сними все с платы включая проц.
Выпаяй 3 дросселя L712, L722, L732, находящихся над группой транзисторов.
После вызванивай относительно земли по очереди три нижние площадки дросселей (в сторону транзисторов)
Если где-то звонится в 0! то копай верикально вниз под КЗ
Если КЗ нигде нет, то вызванивай контроллер питания процессора (по диагонали от нижнего левого угла сокета прям рядом) относительно земли.
Если не найдешь ничего, отпиши эти показания
P.S Что именно греется?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 13:53
Именно
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 17:40
И снова здравствуйте!
Внесу поправочку, L711 L721 L731! снял с платы. Транзистор Q721 в КЗ. Т.е получается у меня 12v поступало на VCORE... Снял мосфет, прозвонил все три фазы питания процессора на массу и питание, КЗ нету. Решил включить, питания процессора отсутствует на оставшихся двух фазах. Северный мост слегка теплый, на корпусе Q5 Q35 - 1.21V.
Вопрос: контроллеры U1000 U1001 в помойку? И могли ли выйти из строя оставшиеся мосфеты?
---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 59 секунд: ----------
На контроллере U1000 с общим звонится выводы - 2, 10, 33, 34.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 14:34
Поснимай и проверь кондеры в обвязке этого транзюка. Вполне возможно один из них даёт утечку.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 13:04
Наконец-то выдался свободный денек, проехал по знакомым нашел донора (мосфет). Запаял в плату, проверил конденсаторы - годные. Плата запустилась, всех благодарю за участие! Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с оперативкой на плате ASRock N68-GS4 FX R2.0
в форуме ASRock
Lone7Rabbit
11
6173
06 июн 2018, 17:01
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n68-gs4 fx post code 50
в форуме ASRock
Alyes
24 мар 2023, 14:54
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
sserenkiy
14
5192
23 фев 2015, 18:42
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
Евгений08
10 ноя 2017, 22:19
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P
Приус
12
5746
06 авг 2017, 14:36
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
