Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: MSI R9 270 Gaming 2G нет питаний
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 20:53
Всем привет отдали карту R9 270 MSI. Нету ни одно напряжение есть 12в на вход и 5в на плате ничего не греется но меня смущает 3.3в (300ом).
Кз нигде больше нету.
Карту всю почистил в тазике и бензином :-) .
Сам туплю немного потому-что особо не чиню карты.
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270 Gaming 2G нет питаний
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 23:51
Давайте определимся, нет питаний или есть питаний?
фото карты в хорошем качестве, с замерами по сопротивлению и напряжению на всех дросселях
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 09:34
начните с самого начала - найдите 1,8 вольта (питатель u300, 6 нога). оттуда и начнем плясать ))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 10:24
madking
Есть 12в и 5в от стабилизатора.
https://drive.google.com/open?id=1z-7wN ... 4dagDZYtAM
https://drive.google.com/open?id=1NWcLF ... 08wK83SyRR
чип 0в,память 0в, в общем все дроселе кроме 12в, 0в.
На памяти 280 ом
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 54 секунды: ----------
aleksros
Нет на микру по позиционным номер U300 токо 5в и какие-то о,75в(5,6 нога)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:30
U300 у нее на входе (3 пин) должно быть 3 вольта, на выходе (6 пин) - 1,8 вольт, енейбл на 2й ноге, pgood на первой.
очень странно, что нет 3 вольт. они идут с силовой шины через 4 параллельных резистора по 1,8 ом каждый.
проверьте у Вас 3 вольта вообще приходят на разъем pci_ex16? может материнская плата неисправна?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 17:06
aleksros
3нога 3.3в, 4нога 5в больше ничего
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 17:25
3нога 3.3в
уже лучше ))
теперь в хвосте карты ищите q1008, q1012 на коллекторах которых формируется 1,8ен. и транзисторы которые ими управляют q1010 и q1009 соответственно. смотрите разницу в сигналах, там разберетесь. наверняка где-то снесенный смд резистор. осмотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 18:46
aleksros
Вроде всё норм а так ничего не сбито посмотрел
если надо фото скину
вот ссылка на замеры https://drive.google.com/open?id=1MC1Xo ... PTcXXS5Lb4
Последний раз редактировалось Мастер из Вашингтона 08 апр 2020, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 18:52
давайте фото, но на нем замеры сделайте, сколько вольт на базах и на коллекторах транзисторов q1008, q1012, q1010 и q1009
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 19:53
aleksros
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 21:24
если честно - ничего не понятно из фотографий. лучше напишите измерения в виде:
q1008 б - 0в, к - 3,3в
q1012 б - 0в, к - 3,3в
q1010 б - 1в, к - 0в
q1009 б - 1в, к - 0в
я привел значения, близкие к реальным рабочим. измеряйте и сравнивайте. если что-то отличается - давайте сюда все значения в том же виде, как у меня.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 22:10
aleksros
q1008 б - 0в, к - 0в эмиттер 0.7в или к - 0.7в эмиттер 0в
q1012 б - 0в, к - 0в эмиттер 0в
q1010 б - 0.7в, к - 3в эмиттер 1.15в или к - 1.15в эмиттер 3в
q1009 б - 0в, к - 0в эмиттер 0.7 или к - 0.7в эмиттер 0
я просто запутался может чтото не правильно
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 23:08
с такими измерениями Вы не только сами запутались, но еще и меня запутали :du_ma_et:
сбросил Вам на почту кусок схемы. отметьте на ней сколько вольт на выводах транзисторов. потому Вы что написали невозможные состояния. напряжения есть там где корпус и разные напряжения на соединенных выводах...
перемеряйте заново. иначе ничем помочь не смогу :-(
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 06:12
aleksros
отправил замеры сам не могу понять от куда 3.3 на схеме
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 10:12
теперь более-менее ясно. вижу 2 проблемы:
1. нет нуля, там где подключено доп питание 5 нога, она же эмиттер q1007.
2. и более важное - почему нет 3 вольта на 1,8_en. нужно проверить r1008, r1031 наличие на них 3 вольт и их сопротивление. это те же самые 3 вольта, которые приходят на карту с пси-ех и которые есть на 3 ноге u300. если на r1008, r1031 трех вольт нет - искать перебитые/гнилые дорожки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:35
aleksros
проверил была дорожка перебита востановил чип греется и изо нет
в системе нету
Последний раз редактировалось Мастер из Вашингтона 09 апр 2020, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:44
посмотрите осциллографом - обмен на флешке биоса есть?
на этих картах часто помогает прогрев чипа. попробуйте покачать его на шарах, должно помочь.
винда запускается? (по звукам)
если мать не грузится, то на каком пост коде стопорится?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 13:39
aleksros
осцилографа нет (((
прогреть могу
Винде нет мать не видит карту со встройки летит
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 13:57
значит обмена на биосе наверняка нет. грейте смело. если не поможет - гпу под замену.
пс. этот вердикт будет справедлив, если действительно все напряжения в норме нет сбитых/сколотых смд и больше нет перебитых дорожек ))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 19:48
aleksros
прогрел карта запустилась моник активировался и пк выкл потом перестало подниматся питание чипа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE RADEON R9 270 нет питаний
Ferroni
05 окт 2018, 12:51
Ferroni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Radeon R9 270 Gaming
sveja4ok
09 апр 2025, 23:35
Sapado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450M Gaming Plus(MS-7B87) нет некоторых вторичных питаний
в форуме MSI
HeXakep
06 окт 2020, 05:35
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 MSI Gaming нет питаний.
anton127
21 окт 2020, 20:02
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Rx470 4gb Gaming нет питаний
serenkiy
19
3199
25 май 2021, 17:55
serenkiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 58
