Текущее время: 22 ноя 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: Palit GTX1070 8Gb нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 17:48
ситуация такая. 2 видеокарты после майнинга. Отключили убрали в коробки. спустя три месяца достали для продажи, нет изображения. принесли на ремонт.
Я разобрал одну карту, дунул на чип она заработала минут 30-40. погасла. прогнал тест матс. показало вроде как три битых банки. отреболил. осталась одна битая. потом после нескольких тестов показало две битых.
Достал вторую карту из коробки поставил нет изо. сразу запустил тест матс. показало FBIOB[ 63: 32] rank0 rd err 0, rank0 wr err 662898, unknow 0/
чипо стоит 8 штук по 1Gb. предположил что это чип M5 либо M4, выпаял с первой видяхи два чипа и запаял вместо этих двух. после замены появилось изображение и запустил тест еще раз.
показало теперь: FBIOB[ 63: 32] rank0 rd err 0, rank0 wr err 38924, unknow 0/..
все разы mats запускал 20 метров.
Включил винду поставил на прогон стрес тест funmark 6 часов прогона все хорошо. Выключил и в матсе изменил 20 метров на 990 метров.
тест полностью прошел и выдал следующее. прикрепил файл
вопрос, норма это или нет?
на фото отметил банки которые поменял
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1070 8Gb нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 21:21
Ссылки на картинки для вставки на форум нужно копировать из BBCode (Forums):
Тогда получится так
и так
:ne_vi_del:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 00:02
Ошибки по чтению появляются при длительном прохождении теста, это нормально. Фактически ошибок сейчас нет, все ок.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 09:39
КомпБит
попробуйте отреболить чип. Больше похоже на контроллер памяти в GPU, чем на саму память.
Тут либо "неконтакт", либо контроллер все же отъехал.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:47
LO-master
это надо писать 12sasha, а не мне ))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 14:28
Спасибо за ответы!
Чип реболить нехочется)
Думаю проблема была в памяти. Сам чип ставлю на прогон фунмарком. 12 часов без проблем.
Ошибок по памяти как сказали выше тоже нет.
Выдам так. А там посмотрим
Клиент все равно продавать будет ее
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1070 AERO 8GB OC опознать отсутствующие элементы
DenVS
29 апр 2018, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1070 AERO 8GB нет ИЗО
instal86
07 авг 2020, 10:31
instal86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Dual 8Gb не поднимает питание 5V
StayeR
1001
25 фев 2022, 18:45
StayeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual gtx1070 8gb отсутствует NVVDD
DAV0409
1306
22 апр 2022, 23:18
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1070 Dual 8Gb Помощь в диагностике
Lordofhell
16 ноя 2023, 13:13
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
