Текущее время: 26 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Asus PRIME H310M-R R2.0 установка Windows 7
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 04:04
Добрый день, не подскажите как на материнку Asus PRIME H310M-R R2.0 поставить Windows 7, при установки пропатчиной Windows через ASUS EZ Installer вылетает BDOS 0х00005А, при установки обычного образа, так же, настройки биоса уже как только не менял.
Если работает, не лезь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME H310M-R R2.0 установка Windows 7
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 07:18
Если не патченный образ не устанавливается также, то очевидно же, что проблема не в нем. По Вашему коду ошибки в сети есть упоминание о проблемах с оперативкой.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 09:38
Тоже изначально грешил на нее, пробовал разные не помогает, при этом и оперативка тесты проходит без ошибок.
Образы разные пробовал, везде одна и та же ошибка.
При это ранее на такую же мать с такой же память смог 7 поставить, но по глупости не записал (тоже часа 3-4 мучался)
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 28 секунд: ----------
Пробовал менять процессор, не помогает, заменил материнку на такую же по чипсету (msi h310 pro vd plus), винда ставится без проблем.
Пробовал с помощью этой же материнки сделать приинстл в уефи и легаси, на родной матери все равно при установки 7 bdos 0x00005A при установка Windows 10 (легаси/уефи) bdos ACPI BIOS ERORRE
С приинстлом такая же ситуация .
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME H310M-R R2.0 установка Windows 7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 12:27
Всё стандартно.
Boot Mode: Legacy
Установку проще делать из под AdminPE через WinNTSetup
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор
в форуме Asus
Kolyivan
18
6827
12 май 2021, 20:30
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime H310m-r R2.0 КЗ по +3VSB
в форуме Asus
MaximuSIMX
03 фев 2022, 10:54
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus PRIME H310M-K нужна борда опознать конденсатор
в форуме Asus
Lost code
15 фев 2022, 15:20
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime H310M-E rev 1.02
в форуме Asus
Karr
05 май 2022, 18:27
Karr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H310M-R R2.0 нет изображения нужен дамп биоса
в форуме Asus
Жалгас
3413
18 мар 2024, 16:13
