Текущее время: 02 июн 2024, 12:16
alezru
Заголовок сообщения: Re: Sony Bravia подскажите... Добавлено: 02 авг 2012, 09:15 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
alezru писал(а): Люди, подскажите пожалуйста телек Sony Bravia 81'. Проблема похоже с блоком цветности, хозяин описывает проблему так: вот показовает небо голубое затем полоса и то же небо розовое идет, цветность нарушина картинка есть. Я имел ввиду что матрица тут ни при чём? или ещё что-то.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Sony Bravia подскажите... Добавлено: 03 авг 2012, 09:09 |
bupc1 писал(а): Картинку бы глянуть?А так у этой модели проблемы с самой панелью. О какой панели вы говорите? О матрице или панель цветового блока? Я просил хозяйку скинуть, но пока увы.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Sony Bravia подскажите... Добавлено: 04 авг 2012, 10:33 |
alezru писал(а): bupc1 писал(а): Картинку бы глянуть?А так у этой модели проблемы с самой панелью. О какой панели вы говорите? О матрице или панель цветового блока? Я просил хозяйку скинуть, но пока увы. Она говорит что не били и не ударяли экран. Сам по себе перестал правильно работать
alezru
Заголовок сообщения: Re: Sony Bravia подскажите... Добавлено: 04 авг 2012, 14:51 |
bupc1 писал(а): Я говорил про матрицу. Дело обстоит так. Я ездил и посмотрел что и как. Нормальной антенны не было, так что второй канал смотрел от "рогов". Фотка прилагается, правда уже антенну отсоединили. Качество Вы сами понимаете какое было. Ловит максимум 5 каналов. Но суть не в этом. Там где на экране рябь при подсоединённой антенне изображение показывает в родных цветах и похоже блок цветности тут ни при чём. А вот белая полоса вдоль экрана и есть та самая проблема. Хозяйка говорит что по мере нагрева примерно через час эта полоса сужается и постоянно находится вдоль экрана. Только при светящемся экране она не белая а тёмная скорее, т.е. эта полоса не выдаёт никакого изображения вообще. И последнее, вроде как они ставили диск с фильмом в ДВД и после этого началось. Но думается это тут ни при чём. Мастера вроде готовы починить за 4-5 рублей. Так что это скорее всего не матрица и не блок цветности, а какой-то другой блок или микросхема. Но что это может быть конкретно?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Sony Bravia подскажите... Добавлено: 05 авг 2012, 13:23 |
bupc1 писал(а): Матрица. Что-то уж странная сумма на ремонт такой матрицы в СЦ, Вам не кажется? Может всё таки блок развёртки? или контакты шлефа? Очень странно, ему вроде как 1.5 года со дня продажи и матрице ни с того ни с сего каюк?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Sony Bravia подскажите... Добавлено: 05 авг 2012, 13:48 |
BLACKBUDU писал(а): обещать- не значит жениться. Ставлю на матрицу Даже так? Не верите, что починят за эту сумму? А ещё мнения спецов имеются? А то я вроде как обещал забрать сегодня-завтра, но теперь уж прям Вы меня ввели в сомнения.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Sony Bravia подскажите... Добавлено: 05 авг 2012, 16:38 |
Rom писал(а): 5 тыщ- нормальная цена за такой аппарат- неси- пусть делают. Ну, если Вы мне подтвердите что это не матрица, то я его возьму. А вот если матрица, то нафиг он мене. У них у всех дохнут в основном от ударов матрицы. Ну а сколько стоит её поменять Вы и сами знаете. Так я не понял ROM подтверждает что это не матрица, а блок вышел из строя?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Sony Bravia подскажите... Добавлено: 05 авг 2012, 17:42 |
Rom писал(а): Вы хотите себе приобрести что ли? Ну да, мне с него матрица нужна и не обязательно новая лишь бы работала, но если удасться починить, то пусть работает. Я повторюсь, там где рябь на экране вроде нормальное изображение во весь экран, а где горизонтальная полоса как я помню бледное изображение под ней. Ну тобишь как на фотке, полоса, а под ней всё же проглядывается рябь.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Sony Bravia подскажите... Добавлено: 21 сен 2012, 10:22 |
amdeev писал(а): 1. Либо залитик - протирали экран мокрой тряпкой и натекло на плату, которая приварена к стеклу. Надо смотреть, если сгнили детали-дорожки на плате, можно попытаться восстановить, а если прогорели пленочные шлейфы то капец... 2. Отвал шлейфа от стекла. Разобрать, поприжимать, если картинка меняется - то он... Сделать можно, но нужно оборудование. Я бы не взялся. 3. Само стекло. Ну тут ой... Мне бы пораньше такой ответ, я бы на что-то решился. А теперь уже...
alezru
Заголовок сообщения: Re: Sony Bravia подскажите... Добавлено: 21 сен 2012, 16:55 |
amdeev писал(а): Так а что там решать, за 1000р брать на запчасти, дороже нафиг Ага, кто бы ещё отдал за 1000 ?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Sony Bravia подскажите... Добавлено: 21 сен 2012, 19:24 |
tvl60 писал(а): А он случаем не гарантийный? У Sony вроде бы гарантия на три года? Скорее всего прошла, т.к. он уже не новый. По-моему хозяйка говорила, что гарантия уже тютю. А так думается они его починили. Но вроде не чинят по причине что хотят 3D. А мене матрица самое главное, остальное со временем находится.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Sony Bravia подскажите... Добавлено: 21 сен 2012, 20:15 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
alezru писал(а): amdeev писал(а): Так а что там решать, за 1000р брать на запчасти, дороже нафиг Ага, кто бы ещё отдал за 1000 ? Стандартная цена на закуп с битой-дохлой матрицей. Помыкаются по сервисам, да отдадут, не вам, так первым попавшимся...
