Текущее время: 06 ноя 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G (LA-6901P REV 2.0) Не видит видеокарту, нужны фото платы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 15:33
Приветствую, всех!
Попал данный ноутбук после двух сервисов (один дружественный). Проблема в том, что в диспетчере нет дискретной видеокарты. Установлена была N13M-GE3-A1 и 1 гб памяти (4 банки). Питание есть, PowerGood шимка выдает.
Дружественный сервис зашел с козырей и поменяли видик на N12P-GS-A1. Но видеокарта не появилась. Я передвинул страпы исходя из схемы For N12P-GS strap table
Но видик так и не появился. Да и как мне кажется не правильные страпы просто кидали бы видик в ошибку, а тут его вовсе нет.
Биос естественно я перепрошил на программаторе, а потом обновил из под винды - не помогло. Проц другой подкидывал - без изменений
Думаю может кто-то снес какой элемент до меня на плате в районе видика. Может у кого есть фото этой платы с установленным с завода N12P-GS-A1?
Или может есть какие-то еще идеи куда мог видик пропасть?))
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (LA-6901P REV 2.0) Не видит видеокарту, нужны фото платы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 16:12
питание видика присутствует?
PL15 установлен?
что означает 64 бита, а ставите что 128бит чип?
Последний раз редактировалось gmosin 18 мар 2020, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 16:21
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=420532#p420532
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 16:59
kkv
Спасибо, но видик на фото установлен N12P-GV-OP-B-A1
у меня малость другой
---------- Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд: ----------
про битность - упустил.. Наткнулся на тему и подумал, что все должно быть хорошо. Поищу такой же чип
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 18:52
bicmark
питания видика есть ВСЕ ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 13:53
Вроде все есть:
VGA Core - 0.95V
VDD33 - 3.3V
PEX SVDD 3V3 - 3.3V
PEX PLLVDD - 1.05V
GPUPLLVDD - 1.05V
FB PLLAVDD 1 - 1.05V
FB PLLAVDD 0 - 1.05V
1.05VSDGPU - 1.05V
1.5VSDGPU - 1.5V
IFPC PLVDD - 0V (L8 не распаяна)
IFPC IOVDD - 0V (L3 не распаяна)
IFPAB PLVDD - 0V (L4 не распаяна)
IFPAB IOVDD - 0V (L7 не распаяна)
DACA VDD - 0V (L5 не распаяна)
PLTRST_VGA# - 3.3V
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 15:46
viewtopic.php?f=59&t=62531
версию биоса постарей залей...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 15:42
Спасибо, вариант со старым биосом отработал - видик не появился.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 06:21
Глупость, наверное, скажу, но если на видео все напряжения есть, то может стоит посмотреть с другой (с проца) стороны. Банально интерфейс PCI-E в части PEG_COMP через R517 от +1.05VS_VTT? Суть в том, что даже если неправильно подобраны страпы, но на шине сидит устройство, то определяться оно должно. Работать - нет, но определяться - да. Ну, или все-таки недоглядели, и какой-нибудь ключевой элемент из страпов плату уводит в UMA ONLY.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:56
Под микриком осмотреть дороги вокруг ГПУ и ЦПУ, может что повредил другой СЦ. Так же можно проверить переходные конденсаторы от ГПУ до ЦПУ с С516 по C561, может какой в обрыве. Так же может сокет проца поврежден, можно на небольшой прижим проверить будет ли реагировать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 16:36
Проверил все конденсаторы и резисторы. Озвучил стоимость с учетом замены чипа. Жду пока клиент думает
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 13:11
Выдал без ремонта. Люди сказали, что купят плату на Алике за 50-60$
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
2778
11 ноя 2019, 13:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750g (la-6901p) не видит HDD ODD
ValeDeMare
2017
30 июл 2021, 20:51
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
evgenius
3690
10 янв 2017, 18:45
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (la-6901p Rev:1.0) Не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
Grey_li
30
9225
28 авг 2017, 16:11
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ASPIRE 5750G (LA-6901P Rev 2.0) PostCode 58
mishanyadj
16 фев 2018, 17:57
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
