Заголовок сообщения: Asus PRIME Z270-P_1.02A подскажите элементы
Добавлено: 09 апр 2020, 08:15
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 18:28 Наличности на руках: 44.24 Сообщения: 122 Откуда: mo
Asus PRIME Z270-P_1.02A отсутствует PU3012 - это соп8 стабилизатор между процом и основным PCI-E есть боардвью , но на ней отсутствует маркировка деталей судя по всему стабилизатор APL5337 .подскажите номиналы трех резисторов PR3026 -3028 справа от него
MoneyBot
MoneyBot
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P_1.02A подскажите элементы
пообещал и забыл про вас. pr3026 - 3.3k pr3027 - 1.4k pr3028 - 0 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- микросхема выпаяна. но вроде бы там стояла apl5337 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- у меня была такая мать в ремонте. вылетела эта апл-ка и шим процессора из-за глючного бп, у которого по 5в иногда выдавало 10в
_________________ пока не придумал
fffas
Добавлено: 11 апр 2020, 18:46
Спасибо ! кнопочку нажал ) эта мать от майнеров - тоже был аварийный бп . до шима проца пока не дошел - она без этих вошек не стартует ( а вот зачем апл сняли вместе с обвязкой искренне на понимаю )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
