Текущее время: 26 июн 2024, 21:28
Gdmn
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3521 (LA-9101P rev.1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2020, 19:11 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 14:10 Наличности на руках: 35.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Барнаул
Добрый день. Необходима помощь с ремонтом, опыта мало, так что особо не ругайтесь. Неисправность: не включается, не реагирует на нажатие кнопки, индикация никакая не горит. На плате присутствует 19в, дежурки нет, ни 5, ни 3.3в. Биос шил, но я так понимаю смысла и не будет раз на него не идет питание. B+ есть напряжение 19в, на зарядку не идет batt+ отсутствует,пока проблема с PQ102,на 4 ноге 16в,1-3 19в,я так понимаю 16в на 4 ногу это много, мосфет заменил, результат тот же. PQ107 1 нога 16в,остальные по 0. Подскажите в каком направлении копать ?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3521 (LA-9101P rev.1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2020, 19:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Gdmn писал(а): Подскажите в каком направлении копать ? от забора до сарая... Что на затворах pq100-101, на 3VL? PQ102 оставьте в покое.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3521 (LA-9101P rev.1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2020, 20:53 |
Gdmn писал(а): +3VLP - 0в. Чтобы было +3VLP, д.б. питание на 16н и 13н висеть в воздухе (как на схеме). И все. Проверить, заменить шим. Ну, еще сопротивление проверить по +3VLP, д.б. килоомы.
Gdmn
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3521 (LA-9101P rev.1.0) не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2020, 06:10 |
montekristo писал(а): Чтобы было +3VLP, д.б. питание на 16н и 13н висеть в воздухе (как на схеме). И все. Проверить, заменить шим. Заменил шим , напруги появились, сразу не вывел изображения, но это из за того что Биос перепрошивал, залил назад "родной"(благо дамп сливал) все заработало! Спасибо за помощь!
