Текущее время: 28 ноя 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: Gigabyte B85M-HD3 PROCHOT
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 18:27
Всем доброго времени суток. Проблема заключается в том, что частота процессора ни каким образом не поднимается выше 800 МГц. Поднимается только есть скачать программу TrottleStop, и поставить галочку BD PROCHOT. По схеме данный сигнал идёт из процессора в мультконтроллер. THERMTRIP тоже идёт туда же. На резисторе WR25 со стороны сокета 0 вольт, с другой стороны 3 вольта. Между мультом и процессором по этой линии особо ничего нет кроме резисторов. Резисторы все целые. Сокет целый, погнутых и деформированных ножек нет. Мульт под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B85M-HD3 PROCHOT
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 18:55
неужели так сложно измерить сопротивление по ноге относительно земли?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 19:00
Wolfenstein
Ревизию платы скажите.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 19:17
REV 3.0
420 Ом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 19:40
Wolfenstein
А что по мониторингу в bios?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 20:00
В биосе всё достоверно, держится на 799 МГц. даже если в ручную указать множитель на максимум. Биос шился программатором, и с флешки. Менялась так же сама флешка на новую.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 22:04
Wolfenstein
Вы не поняли, я про температуры и напряжения.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 14:45
Там тоже всё в норме, проц - 30 градусов+-5 градусов. хаб 40 - 45 градусов. Каких то непонятных показателей тоже нет. Процессор тоже исправен. На другой плате разгоняется до 3.4 сам когда нагрузка есть(i3-4130)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена dh82b85 на материнской плате GA-b85m-hd3.
в форуме Gigabyte
technoservis
3934
23 май 2018, 11:05
technoservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabite ga-b85m-hd3 rev1.0
в форуме Gigabyte
Сергей988
23 дек 2018, 21:17
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-b85m-hd3 шумы в звуке
в форуме Gigabyte
vdm62
17 фев 2020, 13:52
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B85M-HD3 rev:1.0 не включается.
в форуме Gigabyte
AlexNaz
17
7396
02 окт 2020, 09:03
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-HD3 rev:3.0 включается, пост код A2.
в форуме Gigabyte
mmiisshhaa
09 апр 2023, 15:24
mmiisshhaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
