Текущее время: 22 ноя 2026, 15:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D3V REV: 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 18:22
Привет форумчане! Прошу помощи.
Долгое время валялась после сервиса материнка, сам я не сервис, любитель.
Модель: GA-B75M-D3V REV: 2.0 Вердикта сервиса: сгорела, ремонту не подлежит.
Лежала долго, уже в дербан пошла, разъём питания, транзисторы, но тут что-то дёрнуло её покопать. Поставил на место питание, заменил транзисторы, пробило микруху управления питанием UDU1, заменил донором с z77-ds3h. Включаю, полсекунды бегут посткоды, на 14 выключается, иногда работает больше секунды и доходит до 52 кода, пищит что нет памяти, пару пиков и так же выключается. После этого если нажать кнопку включения ситуация повторяется, на принудительное питание отличной от описанной реакции нет. Без проца работает циклично перезагружаясь. Куда копать? Буду благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V REV: 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 20:08
в питание ковырять и мульт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 21:54
Лучше пустить ее на запчасти для z77-ds3h :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 22:51
PavelAravin
Батарейку живую поставить.
Ну а раз выключается, то проверять все питания которые мониторит мульт, всё, что на него приходит.
Не давно приходила ASUS P8H77-M из за оборванного резистора по монитору VCORE отрубалась на 22 или 24 пост коде, точнее не помню.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 22:58
доходит до 52 кода
Судя по пост коду:
- память
- usb (хаб)
- клава
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 23:08
com77
Да она не должна без памяти отрубаться, должна орать на отсутствие до посинения, возможна может перезагрузиться, и крутить посты, но не в отрубон уходить.
Питание памяти озвучить, или хотя бы проверить, и что там SMBus памяти 118 и 238
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 07:21
Она с прогаром в плече :-):
com77 писал(а):
Судя по пост код
NEME$I$ прав, тут скорее с питание проблемы, бывает и до 54 добегает.
NEME$I$ писал(а):
Питание памяти
По питанию памяти в порядке вроде, вернее не всё как в видео ниже, vddspd на первом разъёме проскакивает 0,1в, звонится на землю, по boardview в первом слоте 237 gnd 236 vddspd, а во втором vddspd оба контакта и 236 и 237, это как так? Причём во втором есть напряжение и сопротивление 9 ом. Питающий их vcc3 сопротивление 9 ом - это нормально? Остальные напряжения как должны быть, 0,75в и 1.5в.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 20:30
Извиняюсь, в посте выше ошибка вышла, не те контакты мерил, vddspd на месте.
На 238 постоянные 3.33 так должно быть? На 118 и 238 есть какие-то колебания, замерял самодельным осциллографом из arduino.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 22:09
Это нормально, на 237 первой планке 0v, контакт на земле, на 237 второй планке 3.3v на это не обращайте внимание.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 07:56
kobin писал(а):
Это нормально
Спасибо, буду знать.
И действительно, быть может если сгорел контроллер питания заодно с ним и резисторы vcc sense полетели, правильно понимаю?
Сейчас на работе, вечером проверю эту цепь.
Ковыряю, с самим мультом скорее всего в порядке всё, запуск то проходит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 17:57
Со вставленным процем vcc sense звонится на землю. Это тоже нормально?
Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 22:05
Какое напряжение VCore? С отключеным доп питанием стартует?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 05:53
Vcore успевает подняться до 1.21в, пару писков с таким напряжением иногда выдаёт, хотя наверное к этому времени оно должно быть 1.5в? С замкнутым poweron на бп vcore = 0.04в, при нажатии power on на матери 0.04в не поднимаются до 1.21в или до 1.5в. С отключенным доп питанием не стартует, цикличная перезагрузка, как будто проца нет, с подключенным доп питанием без проца - тоже самое. Напряжение vcore в случае без процессора - 0,36в.
Может что то с кондёрами? После эксперементов с включение без проца но с доп. питанием вставил проц без доп. питания и первое включение было как с доп. питанием, посты не побежали, но выключился почти сразу и нет цикличной перезагрузки, последующие включения без доп. питания, как наверное и должно быть, с цикличной перезагрузкой.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 19:32
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
PavelAravin Запуск, то запуском, но мультик, она вещь функциАнальная, проверяйте все питания которые мониторит мульт, всё, что на него приходит.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 19:52
Прошейте биос. Если не поможет скорее всего проблемма с хабом.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 20:03
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 20:55
Уже сто плат с похожими симптомами было, как правило после диагностики с приминением power on sequens затык был с хабом.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 21:00
Проверьте пальцем, ШИМ vrm не греется? Если горячий - менять. Типовая проблема ISL95836.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 22:02
У автора пост коды есть, зачем лишние телодвижения, как он в данном случае поможет?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 22:07
Уважаемый! Вы хоть знаете, что такое повер он сиквенс?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 23:18
Ой нет,конечно же я не знаю, у автора reset зажат и есть посткоды ;;-)))
Ну да, если по 100 хабов выкидывать, очень он вам помогает. :-)
Сидите дальше приговаривайте хабы, которые снимают ПЛАТФОРМ РЕСЕТ И ДАЮТ ПОСТКОДЫ.
И вообще, что вы ко мне привязались, объясните лучше ТС почему он должен менять хаб если прошивка биос ему не поможет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 23:32
Нет, не нормально...
Ищите что сливает 3,3V...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 23:40
Это то оно да, только опять же не понятно, как это установил ТС, то ли он с подключенной колод бп измерял, то ли нет.
Даю 99,9% что колодка воткнута в мать. :ps_ih:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 01:18
T.C. Не мешало бы замерить напряжения на хабе. Судя по схеме VCC1_05pch, VCC1_8pch, VCC1_05me
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 12:48
Биос шил, обе флешки и backup и main.
Точно, после установки на место транзисторов питания грелся, пост кодов даже небыло вроде, поменял.
Извините, так и есть, без колодки сопротивление есть :nez-nayu:
Вечером произведу замер, сейчас на работе.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 13:09
Новый тоже проверьте на нагрев.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 18:18
Не совсем новый, снят с прожареной z77, не греется.
Проверил, все соответствуют 1.05, 1.8 и 1.05, вот только насторожило на r282 vcc1_8pch появляется только с одной стороны, с другой стороны -h snb не появляется напряжения вообще никакого и со вставленным процем -h snb сопротивление всего 3 ом,без проца 1233 ом. r282 хоть и резистор, но он не должен же всё напряжение кудато съесть.
Вот что снял с мульта, напряжения:
При включении:
-3vsbsw при включении бп 0, после включения платы появляется 3.3 и не уходит
jp5 3.3
-rst btn 0.16
ite pwrok1 3.3
prst1- 3.11
prst2- 3.11
-pfmrst 2.6
-ldrq0 3.3
serirq 3.3
-lframe 3.3
lad0 3.3
-kbrst 3.3
a20gate 3.3
lpc33 1.7
lpcclk48 1.42
cpupwrok 0.44
vcc1 05 en 1
vr rdy 2.3
pch vrmpwrgd 2.66
sstctl 0.10
erp 0.04 0.30
peci 0.06
-prochot con 0.04
ddr en con 1.26
-thrmtrip con 0.95-0.50
ceb n 3.3
-slp s3 3.3
pwrbtsw 3.3 0
-pson 5.0 0
-s4 s5 0 3.3
temp3 3.0
vin6 1.4
vin5 1
vin3 1.89
vin2 1.9
vin1 1.92
vin0 1.0
it avcc 3.3
Постоянно:
vref25 2.44
dpwrok 3.28
it vcch 3.34
sio 18v 1.88
jp1 3.3
pwrled 0
28 3vsb 3.3
it vcch 3.3
-lpcpme 3.3
-rsmrst 3.3
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 19:28
1.8v должно приходить через нулевики r280, r281, r214 проверьте наличие с обоих сторон. Сигнал CPUPWROK ниже нормы, должен быть 1В.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 20:18
r280, r281, r214
Все 3 элемента отсутствуют, вместо них контактные замкнутые площадки под маской, на них 1.8 присутствует. CPUPWROK 7 раз из 10 поднимается до 0.92в, иногда наверное не успевает.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 18:50
Reset на памяти есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V не включается
в форуме Gigabyte
dennisss
17
7251
12 сен 2018, 18:14
dennisss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V (rev. 1.1) прошивка на 1 день
в форуме Gigabyte
Alexan.Dr
14 фев 2018, 19:02
Alexan.Dr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev. 1.1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
skservice
33
13559
06 апр 2018, 13:08
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. М/п Gigabyte GA-B75M-D3V rev 1.1
в форуме Gigabyte
sanyan777
09 мар 2019, 13:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU
в форуме Gigabyte
Lost code
3484
09 мар 2019, 22:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
