Текущее время: 22 ноя 2024, 05:03
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V4C-S01RU (LA-8863P) Белый экран
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 00:00
Подскажите пожалуйста! Белый экран, кнопки на клаве переназначенны, при подключении внешнего Моника все работает. Читал тут темку, лечили перепайкой элемента q17, замеры сделал.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C-S01RU (LA-8863P) Белый экран
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 00:40
Для того, чтоб заменить, разве нужен совет форума?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 02:41
Вопрос в том нужно ли менять!? Не разбираюсь в вопросе решил спросить ваше мнение чтобы не раскатали на ремонте!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 16:23
Я так понимаю значение 3,1,2 должны быть? Схему прикладываю
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 17:30
Смените вы наконец этот несчастный транзистор, если по +LCD_VDD нет низкого сопротивления относительно земли. Делов на пару тыков паяльником.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 17:55
Ок, спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 11:18
Случаем не после замены матрицы такое поведение?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 18:36
История умалчивает, таким достался!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 16:54
Заменил транзистор q17, экран заработал!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C-S01RU (LA-8863P) Белый экран
в форуме Samsung
Антон9059
21 янв 2016, 12:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C-S01ru (La 8863p rev1.0) Не заряжает АКБ
в форуме Samsung
zd33gus
10 фев 2016, 21:25
zd33gus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v4c-01ru (samsung np355v4c-01ru) нужен биос
в форуме Samsung
Дмитрий1234
3454
14 окт 2016, 12:59
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (NP355V4C-S01RU) нужна прошивка второй епромки матрицы
в форуме Samsung
Андрей Загорский
11 июл 2016, 16:55
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
