Текущее время: 28 май 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 Rev E) Нет инициализации (+VCCGT)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 20:18
Всем, здравствуйте.
Подскажите или направте на путь истинный.
Купил плату на Ali, собрал ноутбук E5-575G с i5-7200 и Geforce 940M. У клиента ноутбук благополучно отработал 2 с лишним недели (я к тому времени уже подтвердил получение мат. платы на Ali) и перестал давать картинку. Потребление от ЛБП сначала динамичное, а потом зависает на 0,45А и все
Я подкинул другую память, проверил ЮСБ порта - все нормально.
По напряжениям нет только +VCCGT (PL2), точнее он появляется на секунду до 0.5V и пропадает и более не появляется. При этом плата ведет себя относительно адекватно, без батарейки CMOS за первым стартом она перезагружается и снова запускается. На кнопку включения реагирует, также можно выключить ноутбук с кнопки.
Я заметил, что при включении матрицы подсветка зажигается (экран становиться черным) и на плате присутствует какой-то тонкий писк, локализовать его не удается...
Что было сделано:
- прошивался биос, как инженерный, так и с форума подбирал, также нарезал с оф сайта
- поменял шимку PU1 (ISL95859HRTZ-T) снял с донора с дохлым процом
- поменял ключ PU13 (AOZ5049QI), снял с донора с дохлым процом
На PU13 пристутствует 19V и 5V. PWM сигнал посмотреть пока нечем, но думаю он кратковременно появляется, если напряжение поднимается на секунду.
По линии +VCCGT сопротивление порядка 5 Ом
На что еще стоит обратить внимание? Неужели крякнул проц?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 Rev E) Нет инициализации (+VCCGT)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 17:46
такое поведение говорит о наличии пост кодов, посмотреть бы
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 20:58
pull up gpu vcc core and retry.
VCCGT no need
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 19:28
Добрался я, наконец-то, до платы вновь)
sandro123
VCCGT - он поднимается на доли секунды и пропадает. Вряд ли он не нужен
Подпаялся пост картой - висим на 47 пост коде
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 01:42
Пост 47 если не ощыбаюс это видео. Если есть строинный то возможна проблем в комбайне. А если только дискрет , тогда проблем в нем
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 14:13
LVDS растет из процовой графики... Проц под замену, блин....
Думаем над целесообразностью
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 06:53
Погодите пока хоронить хаб-проц. Какой объем флешки BIOS? VCCGT может пропадать на время инициализации дискрета, а вот потом должно появиться, если дискрет инициализируется. А не инициализироваться дискрет может по разным причинам, в том числе из-за BIOS.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:47
Объем флешки 8 Гб
Шил и инженерными дампами и с чистым МЕ и собраным с оф сайта - все без толку...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 14:42
bicmark
родной дамп с платы есть? Мульт там тоже прошиваемый.
Пост с памятью и без одинаков?
+VCCGT - оставьте его в покое пока что, я пока точно не отследил закономерность, но изображение может быть и без этого питания.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 22:49
По какой причине меняли плату? Возможно что причина неисправности осталась при смене платы(шлейф матрицы, сама матрица и т.д).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 12:40
Старый дам есть. Приложил его.
Вновь распаялся пост картой (снял ее для других целей) - мое "любимое" занятие, скажу я Вам)))
Без памяти Пост код 80
Плату менял потому как на родной сдох процессор. Б/у не было в адекватный ценник. Проще доплатить 30 баксов и купить готовую плату, так думал я)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 13:48
С каким BID? ZAA и ZAA2 под разные процы...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 18:31
Я шил ZAA2
ZAA тоже пробовал
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 Rev E) Нет инициализации (+VCCGT)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 19:35
Нашел рабочий проц. Снял старый (он оказывается меняный был, под наклейкой не было компаунда и проц был на свинце), поставил новый, залил биос с чистым ME - пошло кино.
Китайцы заразы впарили плату с меняным процессором....
Завтра буду собирать тестировать еще
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV:E) Опознать элемент доп плата DAOZABTB6DO REV:D
dmin3127
29 июн 2020, 15:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV: E) нет инициализации
oganek2
11 май 2018, 12:04
oganek2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER F5-771G (DAZAAMB16E0 REV E) нет изо нет +VCCGT
paulleshchenko
878
21 апр 2023, 14:56
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) BSOD "Driver_power_state_failure"
Sendman
22 мар 2018, 08:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G-527J (DAZAAMB16E0 REV E) Не поднимается питание процессора
bicmark
12
4854
27 ноя 2019, 20:59
Zet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
