Текущее время: 22 ноя 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: Нужна схема Asus K53SV rev3.0
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 09:36
Нужна схема Asus K53SV rev3.0 бук работает нет зарядки. У кого есть , пожалуйсто в личку.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Asus K53SV rev3.0
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 10:34
Тоже ищу..... Попробуйте измерить напряжение на входных ключах, и на транзисторе который находится с другой стороны платы возле разьёма LVDS, на него приходит и с него снимается напряжение питания на BQ24740.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 13:36
if some one found schematic and board viewer, please PM me. i also need it
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 17:12
Схемы такой вроде пока ни у кого нет. У меня есть на K73, но там чарджер другой.
А вообще меняй BQ24740.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 18:03
Схема такая не украдена. Ни какой ревизии нет.
Не давний опыт с ревизией 2.1 был не исправный полевичок при чарджере w2f.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 11:10
Был недавно такой бук, по питанию чарджера bq24740 было около 40 ом. Неисправен PNP транзистор w2f sot23. Замена решила проблему. Так же, на этом буке был разбит разъем питания, что возможно и послужило причиной.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 12:17
я это все проверил. все живое.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:27
Пришел данный ноутбук по причине замены разъема питания. После замены разъема выяснилось что ноутбук не включается от сети, но включается от батареи (батарея не заряжается). На кнопке включении 3,3в отсутствует. Искать схему я так понял бесполезно, поэтому прошу помощи на что смотреть в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:31
Не надо в топике "Запрос схемы" спрашивать по ремонт. Создайте тему в разделе "Ремонт ноутбуков".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 08:28
Добрый день
Подобный дефект. Схемы так и нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
1675
16 мар 2021, 22:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740
nesviazist
29 янв 2015, 18:12
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sv (k53sv rev3.1) Не открываются входные ключи
zveros
09 ноя 2020, 15:50
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SV (K53SV rev3.1) Не правильно определяется видеочип
cartor87
1211
21 ноя 2022, 14:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 11:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
