Текущее время: 30 июн 2024, 19:52
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Palit gtx 970 не определяется Добавлено: 08 апр 2020, 21:45 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 66.31
Сообщения: 109 Откуда: Могилев
Добрый день, форумчане! Прошу помощи в карте. Нет NVVDD_EN на ШИМЕ ncp81174 питания GPU. Как следствие нет, питания памяти и шины. 12 В, 5, 3.3 - есть.
NVVDD_EN по плате разбросан, нашел, что один из выводов идет на 10 пин INA3221, там напряжение 3.3 есть. Остальные в поисках.
Самое интересное начинается, если слегка нагреть плату, NVVDD_EN появляется и все напряжения - но старта нет, видеокарта не определяется. После остывания -опять пропадает EN.
куда копать, ткните, плиз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 970 не определяется Добавлено: 09 апр 2020, 09:56 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Raptor_3000 писал(а): Нет NVVDD_EN на ШИМЕ ncp81174 на шиме точно нет таких обозначений Вложение: 81174.jpg
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 970 не определяется Добавлено: 09 апр 2020, 11:24 |
madking писал(а): на шиме точно нет таких обозначений Это сигнал EN, пин №4, включение микросхемы. NVVDD_EN называется сигнал на asus gtx970, на бордвью нашел.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 970 не определяется Добавлено: 09 апр 2020, 19:25 |
Raptor_3000 писал(а): на бордвью нашел. какая именно?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 970 не определяется Добавлено: 10 апр 2020, 13:45 |
разве там стоит ncp81174? у меня почему-то по этой BoardView PWM CONTROLLER ASP1212-N60NT IR QFN-56 и NVVDD_EN пин №13 так что непонятно как смотрите ---------- Добавлено спустя 17 минут 22 секунды: ---------- Raptor_3000 писал(а): если слегка нагреть плату, NVVDD_EN появляется и все напряжения Пробуйте греть плату не всю, а по кускам, чтоб определить в каком районе
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 970 не определяется Добавлено: 14 апр 2020, 23:00 |
madking писал(а): Пробуйте греть плату не всю, а по кускам, чтоб определить в каком районе Небольшой нагрев чипа поднимает все напряжения, но плата не определяется. +сопротивление по 3.3 в на этой плате 200 Ом, на такой же рабочей 890 Ом. Попробовал обзвонить всю обвязку, что могут притягивает EN к земле, ничего(. Чип приговариваем? madking писал(а): разве там стоит ncp81174? у меня почему-то по этой BoardView PWM CONTROLLER ASP1212-N60NT IR QFN-56 и NVVDD_EN пин №13 Я взял за образец, сигналы немного похожи, конечно схема разная. У меня нашлась схема питания от 970 gigabyte, по ней смотрел обвязку.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 970 не определяется Добавлено: 15 апр 2020, 01:24 |
Raptor_3000 писал(а): Небольшой нагрев чипа поднимает все напряжения я бы снял ГПУ и посмотрел бы как реагирует панель на включение и все питание появляется. ну и ясно стало бы насколько припаян ГПУ если там по 3.3В низкое сопротивление, то ГПУ точно
