Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Нужены Bios на 2 флешки и на майн флешку рабочии!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:38
Привет всем
Нужен рабочий Bios на 2 флешки и на маин флешку.
Нашел на форуме Bios на I7 проц ,незнаю подойдёт ли.
Дорогие Администратор и модераторы прошу простить если что то делаю не так .У меня не получается конвертировать картинку в вашем хостинг программе.
Вот нашёл биос на U1 и U2 биос на на майн не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Нужены Bios на 2 флешки и на майн флешку рабочии!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:51
Ну так кто за тебя пробовать будет? Вот ещё варианты:
viewtopic.php?p=271748#p271748
viewtopic.php?p=213896#p213896
viewtopic.php?p=187548#p187548
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 13:01
надо U1 и U2
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 13:58
Спасибо большое ZZZ7ZZZ я написал внизу что нашёл Биос но мне нужен биос на МАИН на фото он с лева. находится.
На англоязычных сайтах пишут майн слетел и на ютубе показывают.
Они меняли прошивку на майне после того как у них биос на U1 U2 был поменян и не дал ни какого эффекта и после замены биос майна ноут запустился.
Я обязательно хочу обновить Биос на U1 и U2 но после того как прошью майн флешку.
Спасибо всем
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 12 секунд: ----------
Сдвиг есть но маленький!
Плюнул на ключь от венды и прошил обе U1 и U2
Ноут запускается и чёрный экран.
Порылся в всемирной помойке и нашёл опять же что нужен БИОС от Майна .
Кто не знает где находится Майн флешка, перейдите на самый верх и там картинка . Майн находится с лево верху.
У кого есть Майн Биос поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 17:40
Джамбулец72, выложи свой дамп того, что ты называешь Майном.
Да, в принципе, и остальные свои до кучи выложи.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 20:07
В интернете я находил что человек прошивал Bios на 3х Флешках они есть на картинки я их обозначил красными стрелочками и 3тью он называл Майн .Она меньше тех 2ух флешек .
Почему называю Маин так в интернете посмотрел.
Я не профи а любитель и слов технических не знаю толком.
Простите если что то не догоняю.
Bios скачял здесь
После пере прошивки флешек ноут стал включатся но экран чёрный .Секунд наверно 30 он работает и потом отключается.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 10:11
Привет Всем
Нашёл причину через микроскоп 2 микро дырочки на микросхеме CD3301BRHHR Power Management IC .
На двух дросселях должно быть 19 вольт а на самом деле 13.5 вольт я думаю из за прогара этой микросхемы CD3301BRHHR Power Management IC.
Заказал микросхему жду как поставлю отпишу.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 10:44
Привет всем!
Заменил микросхему CD3301BRHHR Power Management IC и на пост карте пост код F0 .
Ноут также включается и через 25 секунд отключается но инициализация есть горят светодиоды
На дросселе PR716 не 19.5 вольт а 13.5 вольт
На дросселе PJP100 тоже самое где то просадка по питанию
Все питания есть а вот на этих дросселях где то просидает
Если сможете поделится Board Viewer dell-latitude-e7240 (la-9431p )
Если что 3 Евро заплачу через PayPal
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 10:48
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
напишите точное название платы с ревизией
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 11:03
VAZ50 LA-9431P Rev:1.0 (A00) 2013-09-11
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 11:55
Джамбулец72, схемы тебе недостаточно? https://vlab.su/viewtopic.php?p=237561#p237561
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:04
Есть у меня схема но с боардвью лучше.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 11:18
Ребят у кого есть Bios на флешку U7 Winbound 25X10CLNIG
На U1 U2 прошил а вот U7 нету а надо прошивать и ее.
Все напряжения в норме и даже стартует на 25 сек
Я нашёл видео в ютубе там вьетнамец ремонтирует точно такой ноут с точно такой проблемой.Могу сюда скинуть ссылку.
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 13:03
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ок лови U7
Вложение:
LA-9431P Latitude E7240 U7 25X10C.rar
так может ME слеар ей ?
Вложение:
E7240 U1 25Q64_okClear.zip
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 15:36
Спасибо сейчас попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 58 секунд: ----------
Сдвиг есть .
Теперь после как прошил U7 и U1 пост код 55 и плата отключается после старта .
читал на форумах пост код 55 технический обрыв где то.
Что то мне кажется что на проце северный умер, потому что я ещё не видел не на родном экране картинку не на мониторе.
Охото верить что проц целый но почитал в гоогле и настроение убовляется
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 38 секунд: ----------
Нашел тепловизором нагрев на TPS51285BRUKR Step-Down Controller With 5-V and 3.3-V LDOs свыше 80 градусов .
Проверю напишу
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 20:35
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
55h - проц или память
а какой код без памяти ?
выдерните батарейку кмос
и без нее что будет ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 22:48
Сначало был код F0 перешил биос U7 U1 и U2 и потом пост код 30 переключался на F4 и потом переключился на 55.
Кмос батарея на плате отсутствует она запитывается от главной батареи.
Сейчас включил что бы проверить какой пост код без опер-памяти и на лабороторнике 0,12милиампер и не запускается .Страшно нагривается TPS51285BRUKR Step-Down Controller With 5-V and 3.3-V LDOs
Завтра ещё раз пробегусь по схеме но на всякий случай купил новую TPS51285BRUKR должна на этой недели придти.
Большое спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 14:27
Может, что по VREG3 or VREG5 потребляет сверх..?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 23:11
Всех благодарю за оказанную помощь!
Я нашел неисправность это процессор комбайн I5 .
После замены нового TPS51285BRUKR ничего не дало а при замене комбайна всё заработало !
Спасибо большое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Распознать ёмкость и вольтаж керамического конденсатора.
в форуме Dell
Джамбулец72
07 апр 2020, 23:11
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7240 (LA-9431P VAZ50 Rev:1.0) Включаеться и выключаеться
в форуме Dell
elektron
30 июл 2020, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Dell
NewRemont
10283
12 ноя 2020, 16:00
NewRemont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7240 (LA-9431P) греется селектор CD3301B
в форуме Dell
tekno1
16 апр 2021, 10:53
tekno1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7240 (LA-9431p rev1.0) Нужен биос А10 или выше с оф.сайта.
в форуме Поиск BIOS
Igor_32
1836
19 сен 2023, 10:56
Igor_32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
