Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 07:08
Всем здравия, ребята! Подскажите в какой стороне искать проблему. Предистория:
Досталась карта msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb с артефактами в виде белых точек на экране(точки не статичны и их не много 3-5 шт) - появляются при загрузке Win10. (В BIOS артефактов не наблюдается) Драйвера устанавливаются без проблем, вся память определяется gpuZ...
В таком состоянии Бублик нормально не идет - в середине экрана бегают артефакты в виде хаотичных линий (скрины чуть позже выложу)
Снижаем параметры (первым делом скидываю частоту памяти) Afterberner-ом и все прекрасно начинает работать. (пропадают точки и бублик без проблем идет, тепература gpu не превышает 65 градусов)
Причем, аналогичная ситуация при запуске игр - при загрузке видим в центре экрана хаотичные артефакты в виде палок - скидываем частоту- все проблемы уходят.
Проверял Mats-ом 400.183 образ с автозапуском из смежных веток с параметром в 20Mb -ошибок нет
Далее продолжал увеличивать, пока на отметке в 290Mb Mats не выдал ошибки ЗАПИСИ (скрины чуть позже) причем сразу по всем банкам.
Подскажите на что похоже такое поведение?
 Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 10:00
Если при снижении частоты памяти артефакты пропадают, то, вероятнее всего, у вас на карте есть сбойный модуль. С GDDR6 регулярно сталкиваюсь с ситуацией, когда по матсу все нормально, при этом битая банка все же есть. В таком случае ни тепловизор, ни что-либо другое не помогут, только прямой перебор и замена. Может быть, если повезет, при нагреве до температуры плавления шаров увидите, как вместе с флюсом выкипают посторонние примеси под нужной банкой.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 10:33
Вот более подробная информация о проблеме , может кто сталкивался ? И да, mats выдал ошибку на 260MB (повышал постепенно с 20 с шагом 10)
mats version 400.184. Testing TU116 with 260 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 3155968
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 525696 0 0
FBIOA1 525056 0 0
FBIOB0 526592 0 0
FBIOB1 527552 0 0
FBIOC0 525696 0 0
FBIOC1 525376 0 0
как бы теперь определиться поточнее? Может быть есть тенденции какие, какие банки чаще выпадают или тут все случайным образом )) ?
А может есть вариант какой-нибудь поиграться АРГУМЕНТАМИ при тестировании чтоб точней выявить банку и да мать aorus b450 ;))))))))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 11:34
I am afraid the problem lies in gpu
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 12:02
А пыль под чипы у Вас случаем не попала? Было у меня вплоть до полного отказа работать. Хотя согласен с meohaimat2021 - по фурмарку похоже на ГП.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 12:16
Карту еще не вскрывали (с пломбой). С виду как новая не пылинки, не грязинки.
игры держит на ультра и выше (при снижении частоты памяти или буста ,напругу сразу скидываем на минимум.... ) , но может вылететь.... не могу выявить закономерность.
К чему придем снижая количество тестируемой памяти? Пошел на уменьшение...
mats version 400.184. Testing TU116 with 259 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 2364416
FBIOA0 393856 0 0
FBIOA1 393856 0 0
FBIOB0 393856 0 0
FBIOB1 394496 0 0
FBIOC0 394496 0 0
FBIOC1 393856 0 0
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 12:28
А по гарантии сдать? Или сначала погреем, а потом сдадим?
Ошибки по чтению это норма. На полностью рабочих видеокартах картина такая же на длительном тесте.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 15:29
гарантии нет, карта заказана из за рубежа.
Но опять же следуя логике - карта не какой нибудь одновентиляторный лаф, охлаждение на уровне , температура критически не нарастает. :-(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 00:40
Никто не отменял застой воздуха в корпусе. Видел я такое, когда системник под столом, с одной стороны тумба, с другой - стопки книг, сзади - стенка, а сверху столешница. Температура в нише - мясо жарить можно, а хозяева удивляются, чего кондюки поздувались... Но, это лирика. Если по делу - карта не майнилась? А-то ведь, электромиграцию тоже никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 03:18
этого не знаю, к сожалению.
Буду вскрывать - отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 22:41
Так а с гарантией вообще не срослось? Карта свежая...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 04:25
нет гарантии.
Карту вскрыл вчера : имеем непонятное потемнение текстолита, со стороны бэкплэйта, в зоне доп. питания 8 пин b такая же темная полоса поперек всей карты в зоне врм.
Термопаста внорме, термопрокладки немного потекшие были.
Помыл, почистил, собрал - эфекта желаемого не получил....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1660Ti Gaming 6g
HeavenlyKinG
858
24 апр 2025, 12:41
Srgey_V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 6GB странные лаги
coconut76
11
2438
04 окт 2022, 08:20
Vik+ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 780 TI странные артефакты
duga
12
7121
24 дек 2016, 20:14
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 11:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
