Цитата:
что пробовали : разные сборки win10 pro, home ( как лицуху так и ломаную );
Не пробовали чистую 7ку - 10ку, без обнов, без пакетов и без чужих сборок? Желательно не ранее 2016 года выпуска.
Цитата:
...постоянно ошибки такие как oobemsahello ,oobenetworklossaversionv2 и куча еще разных .
Чаще всего эти ошибки возникают при установке Windows на VMware
(но у вас вроде не виртуалка) и в этом случае, есть два решения проблемы, может какой и поможет:
1. Поскольку ошибка возникает при чистой установке из образа ISO, следует попробовать установить новую версию поверх старой, то есть выполнить обновление, запустив установщик setup.exe из работающей системы.
2. Менее энергозатратный и на мой взгляд более универсальный.
Он предполагает активацию встроенной учетной записи администратора с последующим сбросом локальных настроек встроенной утилитой msoobe. Сразу после появления на экрана любой ошибки, нажмите Shift + F10 и выполните в открывшейся командной строке такие команды:
net user Администратор /active:yes
cd oobe
msoobe.exeПервая команда активирует встроенную учетную запись администратора, второй командой переходим в расположение каталога oobe в system32, третьей командой запускаем утилиту сброса локальных настроек msoobe.exe. При этом на экране появляется сопровождаемое анимацией из вращающихся точек сообщение «Подождите».
Ждем минут 15-20 и, если ПК не перезагружается сам, перезагружаем его в принудительном режиме. При следующей загрузке на экране может появиться сообщение «Неверное имя пользователя или пароль», игнорируем его и жмем «OK» и наконец-то попадаем на стандартный экран входа в систему, с которого входим в Windows, используя активированную встроенную учетную запись администратора.
P.S. Существует также еще один способ, который по идее должен помочь обойти экран OOBE. Заключается он в создании и интеграции файлов ответов, позволяющих полностью автоматизировать установку Windows. Но он настолько утомительный (пришлось бы устанавливать ADK и перепаковать ISO-образ с системой), что я даже не пытался его пробовать.
