Текущее время: 21 ноя 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-z87x-sli циклический перезапуск и короткие сигналы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 14:14
Всем привет.
Есть тема на форуме
viewtopic.php?f=223&t=36093
Проблема один в один как описывает ТС. Так же есть старт, отсутствует инициализация и постоянный сигнал спикера пи-пи-пи до перезагрузки.
Конкретно сейчас проблема появилась после того, как об системник споткнулись.
Подключал заведомо рабочее все, кроме процессора.
Батарейку биоса менял.
Не шил биос - владелец сказал, была похожая один в один беда, но появилась сама (никто не спотыкался). Отнес мастеру, тот через 30 мин перезвонил, якобы поменял мультиконтролер. Но плата не паяная. Это я к тому, что у настоящего мастера на решение проблемы ушло 30 мин)) А я самоучка и с так себе способностями, но аппарат товарища - хочется разобраться и все же исправить)
Когда проверял проц, увидел один усик сокета чуть подмятый под другой - выровнял, но сразу не посмотрел за что отвечает.
Все что выше от себя добавил - остальное все как в теме из ссылки.
Цитата:
Поставил перемычку с ATX разъема и о чудо все заработало :dan_ser: :ya_hoo_oo:
Огромное спасибо за совет!!!
Но все таки, если нет перегоревшей дорожки и горелых элементов, то куда могло пропасть напряжение и кто его формирует????
Не подскажете, что это он имеет ввиду? где про это почитать?? никогда не слышал про перемычки с ATX разъемов и про сами ATX разъемы...
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-z87x-sli циклический перезапуск и короткие сигналы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 14:33
Это скорее "вариант диагностики", а не ремонт...
Jera писал(а):
VDDSPD плавает от 0 до 0,5 v
У него отсутствовало напряжение на 236-ом пине слотов памяти, и он просто подал туда 3.3V с разъема ATX
Ищите на плате пробитый нулевой резистор (в районе слотов памяти):
Который в принципе делает тоже самое :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 16:06
Понял, спасибо большое за ответ.
Искать мультиметром? случайно хороший гайд для этого не подскажете?)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 19:00
Не понял зачем ему искать резистор если он ещё даже напряжение не замерял. Может оно в норме.
2автор: промеряйте напряжение на слотах памяти. По аналогии с указанной вами темой.
ЗЫ. Так если плату уже чинили от тех же проблем - осмотрите визуально что паялось и начинайте замеры оттуда.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 22:01
Редко резисторы нулевые ставят. Скорее всего, и тут его тоже нет. Схему не смотрел, утверждать не буду. Надо проверить связь 3.3в силовых с разъема атх и 236 ногой слота озу. Если нету, то искать перегоревшую дорожку или сгоревший нулевик
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
Jera
16
18206
09 мар 2021, 10:01
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h87-d3h циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
S_Aleks
27 май 2019, 16:45
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-p85-d3 циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
kitt3000
07 окт 2022, 10:14
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA790XT-UD4P НЕТ ЗАПУСКА КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
в форуме Gigabyte
ser163
17 июн 2022, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-Z87X-SLI (rev. 1.1) опознать сбитый элемент
в форуме Gigabyte
Zhanbolat
27 июл 2020, 21:47
