Текущее время: 26 июн 2024, 07:57
IOD
Заголовок сообщения: Re: D540M (x540mb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2020, 18:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
dobry писал(а): правда, уровень "+1,35V" какой-то низковатый 1,22, Для DDR4 в самый раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: D540M (x540mb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2020, 19:39 |
Посмотрите ТЕМУ на соседнем форуме.
dobry
Заголовок сообщения: Re: D540M (x540mb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2020, 20:09 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
IOD писал(а): Посмотрите ТЕМУ на соседнем форуме. спасибо, но эту и многие-многие другие я уже изучил. в основном, проблема решалась отысканием залитостей. в моем случае плата не заливалась. в указанной точке 14 вольт.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: D540M (x540mb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2020, 11:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 746.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 634 Откуда: Eversong
dobry писал(а): у ноута нет реакции на кнопку. dobry писал(а): Все питания поднимаются, кроме двух , ядра видео и памяти видео, как думаю. Так все же есть реакция на кнопку или ее нет? Если она есть - присмотритесь к флэшке биос. У нее в конце совершенно случайно не Q?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: D540M (x540mb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2020, 12:35 |
Чем шили биос? Каким программатором? Про Quad Enable в курсе?
dobry
Заголовок сообщения: Re: D540M (x540mb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2020, 16:04 |
Котеус писал(а): Про Quad Enable в курсе? Quad - актуально для материнки, на которой он работает, в контексте того алгоритма, который реализуется. Прошивать на программаторе можно в любом режиме- содержимое от этого никак не изменится. В разделе по Тритону это уже обсуждалось.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: D540M (x540mb) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2020, 17:38 |
dobry писал(а): Прошивать на программаторе можно в любом режиме- содержимое от этого никак не изменится. попробуйте на асусе типа X507MA или любом современном ноуте с quad флэшкой прошить ее без включения квад-бита - будете очень неприятно удивлены) Я не в курсе, чем именно шили вы, но лично могу вспомнить штук 10 ноутов, которые без QE=1 вели себя также, как ваш случай. Содержимое не меняется, меняется бит работы самой флэшки, вроде как.
