Текущее время: 20 июн 2024, 13:10
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013 Добавлено: 27 июн 2020, 13:14 |
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 17:31 Наличности на руках: 67.18
Сообщения: 38 Откуда: Россия
clone82 писал(а): наверное его можно отнести по сути к совершенно другому устройству и соответственно для него нужно создать отдельную тему. Зачем плодить темы, надо просто эту переименовать 2010-2019 и всё. UW5EGA писал(а): Жутко сомневаюсь, что в них есть отличия, кроме плюсика на корпусе. Каюсь, действительно внутри есть отличия по схеме и в программе тоже.
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP20xx Добавлено: 20 дек 2020, 15:12 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
coderx0x писал(а): Кто знает он такой и должен быть или реально подделка? вопрос на вопрос, а что такое EZP2019+ оригинал? )))
Doc
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP20xx Добавлено: 20 дек 2020, 15:39 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.05
Сообщения: 2801 Откуда: Togliatti
Ciber SLasH писал(а): Купите нормальный программатор. Например SP16-B из недорогих. Чуть-ли не в 2 раза дороже TL866II plus ) А чем лучше?
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
coderx0x
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP20xx Добавлено: 20 дек 2020, 17:40 |
Сообщения: 0 Откуда: Novosibirsk
Doc писал(а): а вы там что надеялись найти - космические технологии? это и есть дешевый хлам, который тупо затолкали в корпус и продают рублей за 500-600 (без плюшек)
Я надеялся что это новая версия EZP2010) А удосужился прочитать только сейчас, что EZP2010 в том же году и перестали выпускать) И отдал за него 1600, за такую комплектацию (
oleg5d75
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP20xx Добавлено: 22 фев 2021, 01:05 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 16:12 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 14 Откуда: Украина, г.Сумы
EZP2019+ был у меня но недолго, пробовал шить 25хх, 93хх, 24схх, шил нормально но в один прекрасный момент перестал работать, КЗ по чипу, прошивки микроконтроллера нигде не нашел хотя сами чипы купить не проблема, там стоит CH552G Из описания на сайте производителя (машинный перевод):
"8-битный микроконтроллер USB-устройства: CH552
CH552 — это совместимый с MCS51 основной микроконтроллер E8051, 79% инструкций для CH552 — это однобайтовые или одиночные циклы, а средняя скорость выполнения команд в 8-15 раз выше, чем у стандартного MCS51. CH552 поддерживает системную тактовую частоту до 24 МГц, встроенное 16K ROM, 256 байтов iRAM и 1K xRAM, а xRAM поддерживает прямой доступ к памяти DMA. CH552 Встроенный емкостный модуль обнаружения, таймер 3 * и ШИМ, 2UART, SPI, контроллер устройства USB и полноскоростный приемопередатчик, USB-модуль типа C."
John73091
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP20xx Добавлено: 24 мар 2021, 00:07 |
Сообщения: 1 Откуда: Россия
gmosin писал(а): EZP2010 24c02 5ти вольтовые шил кто нибудь на нём?
Шьются без проблем, но "детект" их не определяет нужно указывать тип вручную А вообще он уже устарел, недавно флешку на регистраторе определил как 8мб(тип не помню) часа два не мог понять почему слитый рабочий дамп залитый обратно больше не заводится оказалось что это XM25QH128A 16 мб
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP20xx Добавлено: 20 мар 2022, 15:13 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
ozilinho писал(а): EN25QH32 попробовать EN25Q32
StreamX
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP20xx Добавлено: 21 мар 2022, 17:38 |
Сообщения: 6 Откуда: Крым
Сейчас заметил что появился EZP2023+ Отличие от EZP2019+ в поддержке 95 серии. Программа от EZP2023+ отлично определяется и работает с EZP2019+ Но проверить на 95 серии не могу - нет их в наличии. Никто не пробовал прошить 95 серию на EZP2019+ с программой от EZP2023+?
StreamX
Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP20xx Добавлено: 26 мар 2022, 03:48 |
ozilinho писал(а): Где скачать EZP2023 ? тут
