Текущее время: 11 ноя 2026, 23:24
 Заголовок сообщения: MSI 970 Giming нужн номинал резисторa в обвязки uP1601p
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 22:53
Привет всем,
Помогите пожалуйста с номинала резистора связан к пин 2 на uP1601p.
При монтажа борда снес тот резистор. POST есть стоит на код 99.
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
 Заголовок сообщения: Re: MSI 970 Giming нужн номинал резисторa в обвязки uP1601p
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 07:58
У вас плата MS-7992 Ver:1.0 ?
Такой же ШИМ стоит на MS-7693 v3.1, на нее есть борда: viewtopic.php?f=239&t=346&p=569106&hilit=%2AMS+7693%2A#p569106
2-й вывод ШИМ через резисторный делитель подтянут к +5VCC
Смотрите R84 R85
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 08:15
Спасибо дорогой vova_w810i! Я тоже сам успел разобраться в тот же момент :-).
Заметил что шим у ms-7693 rev 2.0 тоже uP1601, но когда схему нашел увидел что UP6214 - AM3 (4+2) SVID CONTROLLER аналог uP1601p.
Еще раз спасибо!
Мой папа
 Заголовок сообщения: Re: MSI 970 Giming нужн номинал резисторa в обвязки uP1601p  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 10:14
ogabuga
нулевик резистор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UP1601P куплю
в форуме Куплю | Buy
den2
24 фев 2020, 21:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 - 20206 (LB59A 12209-1) нужн дамп биос на 48.XB13.011
osk-las
18 фев 2018, 00:03
osk-las Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp hstnn-c78c elitepad 1000 g2 (LA-A271p rev:1.0) Нужн дамп
xusan
05 июн 2017, 17:57
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P2540fb (p2540fb rev:2.0) НУЖН БИОС
в форуме Поиск BIOS
xusan
28 июл 2023, 13:17
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970 GAMING номинал резисторов
в форуме MSI
Hishnik
12 июл 2024, 11:29
Hishnik Перейти к последнему сообщению
