Текущее время: 25 сен 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: seagate st2000dm001
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 15:26
seagate st2000dm001
pn: 9yn164-302
fw: cc4c
12 раз пытается прочитать служебку и зависает.
Замена голов?
Лог терминала ниже.
Boot 0x40M
Spin Up
FAIL Servo Op=0100 Resp=0007
ResponseFrame ED40 004B 03B3 3F00 0008 0000 0000 0000 0BDE 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 C0E5 0946 FFFF 2000 1F55 0000 0000 41FB 0000 41FB FFFF 2247 0000
0020 0017 0007 0010
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003
ResponseFrame E840 004E 03B3 3F00 0008 0000 0000 0000 0BDE 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 C0E5 0946 FFFF 2000 1F55 0000 0000 41FB 0000 41FB FFFF 007F 0000
0020 0017 0004 0000
ResponseFrame E880 004E 03B3 3F00 0008 0000 0000 0000 0BDE 0000 0000 0000 0000
0020 0017 0004 0000
ResponseFrame E780 004F 03B3 3F00 0008 0000 0000 0000 0BDE 0000 0000 0000 0000
0020 0017 0004 0000
ResponseFrame E780 004F 03B3 3EC0 0008 0000 0000 0000 0BEC 0000 0000 0000 0000
0020 0017 0004 0000
ResponseFrame E740 004F 03B3 3F00 0008 0000 0000 0000 0BDE 0000 0000 0000 0000
0020 0017 0004 0000
ResponseFrame E6C0 004F 03B3 3E80 0008 0000 0000 0000 0BFC 0000 0000 0000 0000
0020 0017 0004 0000
ResponseFrame E6C0 004F 03B3 3EC0 0008 0000 0000 0000 0BEC 0000 0000 0000 0000
0020 0017 0004 0000
0020 0017 0004 0000
ResponseFrame E680 004F 03B3 3F00 0008 0000 0000 0000 0BDE 0000 0000 0000 0000
0020 0017 0004 0000
0020 0017 0004 0000
 Заголовок сообщения: Re: seagate st2000dm001
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 16:05
Да, только замена БМГ.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 02:17
Есть такой hdd на полке. Стоял в go flex home. Со временем начал отваливаться во время просмотра с него фильмов по dlna на телевизоре. Бокс в котором он стоял был закатан в заводскую пленку. Пленка на протяжении всего времени пользования с него не снималась. Потом начались глюки и во время работы ним по сети с ПК. Данные с него восстановлены с помощью r-studio. Он может определиться и Файлы с него медленно, со сбоями но скидываются. Но через час-два работы может отвалиться совсем пока не остынет. Даже феном(обычным бытовым) холодным воздухом на него дул.
Подскажите в какую сторону копать? То ли в гермоблоке проблема, то ли плата перегретая.
Может можно как то продлить ему жизнь?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 03:20
Для начала. Снять, помыть, почистить плату.
Не поможет, найти такой же конфигурации исправную плату, перепаять на нее ПЗУ, не перегревая и не убивая, иначе - все.
Не поможет, значит проблема в банке. И скорее всего нет смысла дальше возиться.
Хотя можно поковыряться через терминал. Чисто для успокоения совести. )
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 11:08
Разве только ПЗУ надо перепаивать? Вроде две микросхемы нужны? Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 11:22
Только пзу
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 23:54
Плату помыл, почистил. Контактные площадки были темными, хотя перед тем как я достал всю инфу и отправил его на полку я эту процедуру делал. Видимо она реально греется сильно. И ещё очень сильная вибрация от него при подключении. Чтение с большими задержками.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 00:22
Ну если головки уже плохо читают, он все время будет терять треки данных и очень часто повторять их поиск, поэтому и дергается и греется из-за этого.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 01:11
А из-за перегрева такое могло случиться? Он реально на протяжении всего времени работы был завернут в пластиковый бокс с металлическими вставками внутри и снаружи ещё в плёнку заводскую. Просто пытаюсь понять что его в итоге убило.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 01:20
скорее всего черезмерные вибрации. Но это можно выяснить только, если вы разбираетесь в этом и имете технологическую утилиту для этой модели.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен рабочий dump на st2000dm001 1CH164
murchik1986
12
5518
25 ноя 2017, 14:15
cixuboka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST2000DM001, не определяется ни в системе, ни в БИОС
6485084
24 май 2023, 09:12
hddvrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB
and555
23
11151
05 мар 2017, 19:53
shtrihtor11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7503
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
