Текущее время: 19 май 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: L650D-120 (PSK1SE) Работа без MAX17435
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 12:14
Здравствуйте.
Будет ли работать ноутбук без MAX17435 ?
Питание только от адаптера.
Удалил MAX17435 (НЕ ИСПРАВНА),
Замкнул сток - исток Q6002,
Замкнул затвор Q6004 (ACOK) на землю.
Ноутбук включается, но самопроизвольно отключается через 10 - 20 сек.
 Заголовок сообщения: Re: L650D-120 (PSK1SE) Работа без MAX17435
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 12:04
Странный вопрос, а кто мульту будет необходимые сигналы поставлять? или вы их тоже эмулируете? Подтяжка ACOK как реализована, с LDO чанджера?
PS Платформу правильно обозначте.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 13:24
kulepoff
ставьте новую микросхему. Иначе кто будет мерять потребление? И в случае чего - закрывать ключи? А то так и до дыры в плате до ремонтироваться можно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (PSK1SE-01400URU) (6050A2333101-MB-A02(BL10ADG)) После грозы
в форуме Toshiba
simsot
09 окт 2017, 13:06
Jos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D-120 (Inventec Berlin 10ADG) отключение дискретки
в форуме Toshiba
KcapDac
4335
09 фев 2015, 14:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L650d-120 (6050a2333101-mb-a02) горит шим проца
в форуме Toshiba
Fiskalochi
24 май 2015, 21:19
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650D-120 (BL10ADG) Не Выкл.с кнопки
в форуме Toshiba
lihov
2397
28 дек 2015, 21:28
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (BL10ADG) нет изо
в форуме Toshiba
Ufrebt
3246
21 апр 2017, 11:35
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
