Текущее время: 20 ноя 2026, 10:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: N550JV (N550JV REV2.0) Пульсация питания BIOS
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 20:12
В аппарате поковырялись до меня , меняли клаву, защитную плёнку назад не приклеили , металлическая пластина которая должна прижимать клавиатуру и электропроводный скотч болтаются и могли задевать за материнку.
По текущему состоянию запускается дежурка . в том числе оба ШИМа и работают стабильно. Если нажать на кнопку - на короткое мгновение включается и сразу выключается (какие напряжения успевают подняться не проверял - пока не актуально). Самое не понятное - питание на ПЗУ скочит с частотой 6 Гц. Тоесть +3VA ,+3VA_DSW_PWRGВ ( D2202) - ровные , а PM_RSMRST#_PCH , +3VA_SPI - пульсируют. Потребление типичное 0,03А
Не могу полноценно понять цепочку с одним только брд что за чем, и кто может как опускать это питание, может какая типовуха есть.
 Заголовок сообщения: Re: N550JV (N550JV REV2.0) Пульсация питания BIOS
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 08:15
разбирайтесь с последовательностью запуска.
+3vsus перезапускается из-за какой-то проблемы.
типовуха? да, типовуха. что-то закоротили скорее всего и оно сдохло.
p.s. прикрепил n550j repair guide, мб поможет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 16:06
Я с этого и начал пост) Вопрос что? про +3VSUS вы абсолютно правы, тоже скочет.
Промерил что поднимается по кнопке питания, оказалось всё (по ШИМам на дросселях), кроме того на этот момент прекращается пульсация +3VSUS.
---------- Добавлено спустя 48 минут 42 секунды: ----------
команда на падение vsus приходит с 86й ноги мульта. Обрезал её, В дежурном режиме теперь всё стабильно, но по кнопке включения всё равно включается на пол секунды.
Как думаете, ITE8585E-FXA на замену напрашивается? Перешивать я его пробывал.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 13:57
замена мульта ничего не изменила. Пульсация вернулась после прошивки нового мульта
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 15:17
С этой ноги мульта приходит команда 3VSUS_ON на включение +3VSUS. Когда вы обрезали эту ногу, то из-за того, что 3VSUS_ON подтянут через резистор R3051 к +3VA_EC у вас сигнал 3VSUS_ON стал постоянно высоким. Скорее всего, у вас не подымается какое-то напряжение, на мульт не приходит какой-то из PWRGD и плата перезагружается. ALL_SYSTEM_PWRGD (68 нога мульта) подымается?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 15:39
поднимается только на момент включения, его в дежурке вроде как и не должно быть ,или я что то путаю?
(4) R2235 DPWROK_EC ,DPWROK_R высокий стабильно
ME_AC_PRESENT_PCH ,ME_AC_PRESENT , (8) R3058 PM_RSMRST#- пульсируют
Последний раз редактировалось igor.kts32 11 апр 2020, 16:57, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 15:48
CORE_PWRGD (69 нога мульта)?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 16:00
в дежурке низкий, на включенном высокий
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 16:05
Вы биос шили?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 16:10
Конечно , это первым делом проверяю. Биос и мульт
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
ME_AC_PRESENT_PCH ,ME_AC_PRESENT - пульсируют
ME_AC_PRESENT первичный
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 16:54
+3VSUS через перемычку JP2602 становится +3VSUS_ORG, которое через R2715 становится +VCCPDSW и через резистор R2214 подтягивает ME_AC_PRESENT_PCH, который через резистор R2219 становится ME_AC_PRESENT. Все от +3VSUS пляшет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 17:14
где-то в этой логике ошибка , разрываю SL3008 с 86й ноги 3VSUS_ON, +3VSUS выравнивается, а ME_AC_PRESENT_PCH ,ME_AC_PRESENT . PM_RSMRST#- продолжают пульсировать. 17я нога задаёт танец
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 17:26
А DPWROK_EC (97 нога мульта) как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 17:38
ровно
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 17:52
AC_IN_OC# (108 нога мульта) проверьте еще как себя ведет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 18:04
IOD писал(а):
AC_IN_OC#
стабильно низкий
+3VA_EC - ровный. Похоже мульт по какому то признаку ресетится
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 18:16
+12VSUS проверьте.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 19:19
+12VSUS ,+3VA_EC Высокий, стабильный
+12V -высокий когда включен
---------- Добавлено спустя 29 минут 9 секунд: ----------
Такой даташит на мультик нашёл
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. yoga 14 (LCB-1 MB) На линии старта пульсация
igor.kts32
22 апр 2019, 15:23
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vw192s пульсация напряжений
в форуме Asus
morya4okkk
10 окт 2019, 19:27
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-A06RU (QMLE4 LA-8864P Rev:1.0) Нет старта, пульсация на +APU_CORE
в форуме Samsung
aalleexxeeyy
17
5093
01 окт 2020, 15:25
aalleexxeeyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553ma (x553ma) пульсация по сигналу +1.35VO и далее
Vlagur
2380
07 апр 2022, 20:55
Vlagur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (N550JV Rev 2.0) Нет питания оперативки
webiis
3161
22 дек 2020, 09:52
webiis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975 и гости: 175
