Текущее время: 21 ноя 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: ASRck FM2A68M-DG3+ нет старта
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 12:43
Доброго времени суток. Суть проблемы в том, что плата стартует на одном блоке питания, но на другом отказывается. Два блока питания абсолютно рабочие и проверены на других платах, проблема явно в материнской плате.
На одном блоке питания при нажатии на кнопку включения не формируется сигнал SLP_S3#, если его принудительно подать от ЛБП, то плата стартует и нормально работает, но с другим блоком этот сигнал создается. Реально магия какая-то, не понимаю как такое возможно, блок питания от которого не стартует плата абсолютно новый и рабочий и проверен на другом ПК.
 Заголовок сообщения: Re: ASRck FM2A68M-DG3+ нет старта
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 21:53
Может ей не нравятся пульсации одного из блоков? А ревизия какая?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 22:10
Пульсации это не магия.:)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 11:29
kuxar
Мультик может так чудить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 17:58
ну не знаю, дело в том, что клиент свой блок принес рабочий и с ним плата не работает, я купил новый, с ним тоже плата не запустилась. Запускается только на моем тестовом блоке который в ремонтах использую. Изначально и сделал вывод, что материнская плата рабочая и дело в блоке питания. Единственное отличие блоков питания в том, что мой блок который я использую на подброс более премиальный, стоит явно дороже других. Но все же другие БП то работают так то.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Ревизия 1.03
regroom писал(а):
kuxar
Думаю скорее не мульт, а южный мост, по даташиту сигнал SLP_S3# приходит на мульт, а не выходит из него.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A68M-DG3+ Циклический ребут на пост-коде 2b.
в форуме ASRock
beatl
26 май 2019, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock FM2A68M-DG3+ нет инициализации.
в форуме ASRock
skynet83
25 мар 2023, 19:50
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock FM2A68M-HD+ заводится, рецикл, код 4F
в форуме ASRock
Rododendron
2823
04 апр 2020, 12:58
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A68M-HD+ Короткое 12V CPU
в форуме ASRock
kritoc
29 июл 2022, 09:08
kritoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу DUMPна плату FM2A68M-HD+
в форуме Поиск BIOS
Vlad15464
976
30 авг 2023, 18:06
Vlad15464 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitdit и гости: 16
